Текущее время: 22 янв 2019, 05:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Теория. Выбор фонаря
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 15:05
Проблема выбора, одна из основных в современном мире. А выбор фонаря, для человека не подготовленного, серьезное испытание. Мы попытались раскрыть основные особенности фонарей, что бы вы могли сделать правильный выбор.
1. Cветодиод vs. лампа накаливания?
Преимущества светодиода перед лампой накаливания:
- его не так легко разбить как лампу. В лампе свет излучается хрупкой спиралью, которая заключена в не менее хрупкую стеклянную колбу. Светодиод же светит маленькой площадкой полупроводника на который нанесен люминофор – светоизлучающая краска. Всё это защищено стеклянной или силиконовой линзой.
- он более эффективен чем лампа. Эффективность современных мощных светодиодов достигает 130 и более люмен на 1 Ватт потребляемой мощности. Для сравнения, эффективность ламп накаливания не дотягивает до 30 Лм/Вт. За счет этого преимущества светодиодный фонарь будет светить дольше лампового от одинаковых батареек.
- срок службы. Для светодиодов обычно он составляет не менее 50000 часов непрерывной работы. Для лампы 5000 часов – очень хороший показатель. Кроме того, срок службы светодиода не сокращается даже при очень частых включениях-выключениях. Светодиодные фонари могут иметь строб, SOS и подобные мигающие сигналы, которых лишены ламповые.
- размеры. Светодиодные фонарики могут быть очень маленькими.
- простота фокусировки. Свет светодиода распределяется гораздо равномернее лампового. Пятно получается более ровным.
- позволяют регулировать яркость в широком диапазоне. Яркость светодиода управляется током питания. Чем выше ток тем выше яркость. Каждая модель диода имеет свой максимально допустимый ток питания. При превышении этого тока светодиод перегревается, резко сокращается срок службы, снижается эффективность.
2.Люмен это?
Люмен – единица измерения светового потока. Если не вдаваться в суть физических определений, один люмен можно охарактеризовать как свет, излучаемый одной восковой свечой, но распространяющийся не во все стороны, а собранный в луч определенной формы.
В фонарном мире существуют два устоявшихся понятия связанных с люменами.
Bulb lumen или ламповые/диодные люмены. Это световой поток выходящий непосредственно из лампы или диода без учета потерь в оптике.
Torch lumen или фонарные люмены. Световой поток на выходе из фонаря уже включающий потери на рефлекторе, стекле или линзе.
Разные производители могут использовать разные способы указания светового потока своих фонарей. Одни указывают bulb люмены, другие – torch, производители дешевых китайских фонарей таких марок как Ultrafire, Aurora и т.п. вообще указывают предельно доступные для конкретной модели светодиода значения светового потока, завышая при этом реальный световой поток фонаря в два и более раз.
18 августа 2009 года был принят стандарт ANSI/NEMA FL-1, позволяющий более достоверно сравнивать параметры фонарей. В стандарте фигурируют следующие показатели: испускаемый световой поток, время работы, пиковая интенсивность света, дальность света, ударопрочность и водонепроницаемость.
В настоящее время стандарт используется такими производителями как Maglite, Princeton Tec, Surefire, Petzl, Energizer, Streamlight, Black Diamond, Duracell, FenixLight и другими.
3.IPX-8?
IP – международные стандарты защиты оборудования от воздействия окружающей среды.
Первая цифра, на месте которой стоит «Х», обозначает полную защищенность фонаря от проникновения пыли.
Вторая, «8», гарантирует влагозащищенность при полном погружении фонаря в воду на глубину более 1 метра. Максимально допустимые длительность и глубина погружения могут быть дополнительно указаны производителем.
4.Анодирование? Что? Зачем?
Анодирование – защитное и/или декоративное покрытие металла. Защищает корпус фонаря от окисления, не проводит электрический ток, улучшает внешний вид.
Анодированный корпус фонаря устойчив к истиранию, но боится ударов о твердые поверхности. При ударе проминается внутренняя, относительно мягкая часть корпуса и образуется скол.
В фонарях встречается двух типов: степени II и III. Чем выше степень, тем толще и прочнее анодирование.
Анодирование наносится электрохимическим путем. Деталь погружается в раствор кислоты и через него пропускается электрический ток. Толщина, твердость и цвет анодирования зависят от температуры раствора, плотности пропускаемого тока и дополнительно применяемых красителей.
Применяется как для алюминиевых фонарей, так и для титановых.
5.Почему у некоторых фонарей стекло гладкое, а у некоторых линза?
Фонари могут быть рефлекторными либо линзовыми.
Рефлектор – отражающая чаша, в центре которой расположен светодиод или лампа. Он собирает свет от источника в пучок определенной формы. Обычно пучок, сформированный рефлектором, выглядит как яркое центральное пятно и менее яркая область боковой засветки. От попадания воды и пыли такая оптическая система защищается плоским стеклом с резиновым кольцом-прокладкой.
Линза или целая система линз также собирают свет в пучок. При использовании линз пучок может иметь самые разные формы. От равномерного круга без центрального яркого пятна до узкого, почти лазерного луча совсем без боковой засветки.
Фокусировка фонаря с линзой может быть изменяемой, то есть, один и тот же фонарь в разных положениях линзы может хорошо светить вдаль и равномерно и удобно освещать вблизи.
Недостаток некоторых фонарей с изменяемой фокусировкой – плохая герметизация. При погружении в воду жидкость просачивается внутрь, нарушая работу электроники.
6.Отражатель. Гладкий или мятый выбрать?
Гладкий рефлектор (в англоязычной терминологии – smooth) используется в дальнобойных фонарях. Пятно света имеет яркое центральное пятно и резкий переход в область слабой боковой засветки. При этом, для настоящего дальнобойного фонаря не менее важен диаметр рефлектора. Чем он больше, тем лучше фокусировка. От фонарика с гладким рефлектором диаметром в 1 см не стоит ждать чудес дальнобойности…
Мятый (Orange Peel) рефлектор имеет шероховатую структуру, которая сглаживает резкий переход от центрального пятна к области боковой засветки. Таким фонарем удобно пользоваться на небольших расстояниях. Световое пятно получается с менее ярким центром, зато большое.
7.Что значит теплый или холодный светодиод?
Светодиоды могут обладать разной цветовой температурой. То есть, свет светодиода может иметь оттенки от теплого желтоватого, как у привычной всем лампочки накаливания, до холодного, отдающего в синеву.
Какой диод выбрать зависит от задач, которые вы перед собой ставите и индивидуального восприятия. Для использования на открытом воздухе, летом, предпочтителен выбор теплого светодиода.
Холодный свет кажется более ярким, но обладает худшей, по сравнению с теплым, цветопередачей. Особенно это касается оттенков красного и желтого цветов. Зеленая трава в свете холодного диода может выглядеть серой.
Если же предполагается использование в помещениях или в зимний период, когда всё вокруг белое или серое, то недостатки цветопередачи не так важны.
Для профессионального применения, особенно, если нужно четко различать мельчайшие оттенки цвета освещаемых предметов, светодиоды могут оказаться вообще непригодными.
8.Ксенон или светодиод кто кого?
Ксеноновые или HID (High Intensity Discharge – разряд высокой интенсивности) лампы подобны лампам накаливания с той разницей, что в них излучает свет не нить, а высоковольтный электрический разряд заключенный внутри стеклянной колбы.
Ксеноновые лампы имеют сходные с лампами накаливания недостатки, такие как хрупкость, малый, относительно светодиодов, срок службы, большие размеры. Также среди недостатков высокая цена, невозможность регулировки яркости, требовательность к питанию. Для своей работы ксеноновые лампы требуют наличия специального пускового устройства и балласта, аккумуляторов, способных отдавать очень большой ток. Достоинства - высокая эффективность, хорошая цветопередача, возможность получения очень мощных источников света с отличной фокусировкой, что пока недоступно для светодиодов.
Некоторые производители фонарей называют ксеноновыми лампы с обычной спиралью, но содержащие под колбой пары ксенона или галогенов. Галогеновые лампы имеют больший по сравнению с обычными лампами накаливания срок службы и эффективность, не требуют дополнительных устройств для работы.
9.Аккумуляторы или батарейки что выгодней?
Если фонарь используется регулярно, каждый день или даже каждые выходные по несколько часов, то аккумуляторы и зарядное устройство для них быстро окупятся.
Если же фонарик лежит «на всякий случай», выгодней питать его батарейками. Также, если вы идете в длительный поход в котором не будет возможности заряжать аккумуляторы, запас батареек окажется как нельзя кстати.
10.Какой фонарик нужен охотнику?
- прочный и надежный,
- фонарь должен выдерживать отдачу,
- иметь возможность установки на оружие,
- иметь минимальное количество режимов и простое управление чтобы исключить возможность путаницы в момент выстрела,
- фонарь должен быть достаточно дальнобойным для используемого калибра,
- иметь тактическую кнопку, чтобы фонарь включался еще до щелчка,
- иметь возможность использования выносной кнопки,
- иметь надежные элементы питания с большим сроком хранения. Идеальный вариант – батарейки CR123A,
- фонарь не должен сильно влиять на баланс оружия, соответственно, чем меньше вес тем лучше.
Этим требованиям удовлетворяют тактические серии многих производителей:
Surefire, Streamlight, Fenix, JetBeam, Olight, Зенит.
11.Фонарик для рыбака. Какой купить?
У рыбака обе руки должны быть свободными, значит, стоит обратить внимание на налобные фонари. Холодные светодиоды не могут пробить туман или дымку над водой. Их свет освещает сами частицы воды висящие в воздухе, что только мешает освещению цели. Исходя из этого, фонарь должен быть с «теплым» светодиодом, ламповым или комбинированным.
Подходящие под эти требования налобники производят Streamlight, Petzl, Fenix, Zebralight.
12.Фонарь в автомобиль, нужен ли? Что выбрать?
Зависит от задач автомобилиста.
Если фонарь будет использоваться для ремонта автомобиля, устранения неисправностей в пути, то нужны свободные руки и налобник с рассеянным лучом. Лучше использовать батарейки, причем легкодоступные типа АА.
Если речь идет о внедорожных испытаниях, где фонарь используется для ориентирования на местности, хорошо подойдет мощный HID или светодиодный прожектор.
Для фонаря «на всякий случай», способного в экстренной ситуации заменить собой монтировку, стоит выбрать подходящую по размерам модель Maglite S6D или Streamlight UltraStinger.
13.Для дачи какой фонарь купить?
Тот, который не потеряется, крупный и заметный, возможно, яркого цвета.
Защищенный от пыли, воды и падений. С корпусом из алюминия или прочного пластика.
На батарейках, желательно легкодоступных в сельской местности - АА или D.
14.Фонарь для велосипеда?
Для езды на велосипеде можно использовать как специальные велофонари так и обычные ручные.
Велофонари обычно состоят из двух блоков соединенных проводом. Блок с лампой или светодиодом крепится на руль, а второй, батарейный, располагается на раме или под седлом.
Для ручных фонарей существует множество велокреплений. Самое простое, сделанное своими руками – два металлических хомута соединенных вместе. Один надевается на руль, во втором зажимается фонарь.
Дальнобойные фонари плохо подходят для велосипеда. Для комфортной езды фонарь должен освещать дорогу достаточно широким лучом. Лучше выбрать фонарь с мятым рефлектором либо использовать рассеиватель.
Источник информации
 Заголовок сообщения: Re: Теория. Выбор фонаря
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 15:08
Рано или поздно проблема выбора фонаря или, говоря шире, автономного источника освещения, встает перед многими людьми. И создается очередная тема на каком-либо форуме: "Помогите выбрать фонарь".
Имея в собственности достаточно большое количество фонарей совершенно различного класса и назначения, я хотел бы дать ряд даже не советов, а, скорее, обобщающих некий опыт идей. Здесь не будет указаний на конкретные марки и модели фонарей - только общий подход к вопросу.
1. Прежде чем обращаться к кому-либо за помощью в выборе фонаря или делать самостоятельный выбор, Вы должны ответить для себя на 2 основных вопроса.
1.1. Вопрос №1. Для каких задач нужен мне фонарь? Нужно понимать, что чудес не бывает, абсолютно универсальных изделий - тоже, а фонари являются достаточно специализированными устройствами со вполне определенными техническими характеристиками и качествами. Посему нужно представлять основной круг предполагаемых задач для фонаря: грубо говоря, подствольный фонарь пригоден (но крайне избыточен) для задач "подсветить под ноги", подводный фонарь будет неудобен на руле велосипеда, а китайский многодиодник, вполне приемлемый для дачи, может послужить причиной вашей гибели в пещерах.
Особый класс задач составляют "попонтоваться" и "для души". В первом случае стоит выбрать максимально дорогой (в допустимых для Вас пределах) фонарь какого-либо именитого (или престижного в Вашем кругу общения) бренда, во втором - взять то, к чему тянет, не особо задумываясь о практическом применении покупки.
1.2. Вопрос №2. Сколько денег я готов потратить на приобретение фонаря под эти задачи. Всегда существует некий психологический, а, как правило, еще и банально материальный барьер. Причем, если первый в процессе изучения вопроса может сдвигаться (и к этому нужно быть готовым), то второй является более серьезным ограничением. Поэтому желательно для себя определиться с желаемой и максимальной ценой: "я бы хотел уложиться в 500 рублей, но могу при необходимости отдать и 3000, если фонарь будет идеально подходить под все мои требования". Опять-таки, многое зависит от степени важности для Вас тех или иных областей применения фонаря, а также от степени критичности этих применений для вашей жизни.
Здесь нужно понимать, что чудес и в этой сфере не бывает, и действительно высококачественный фонарь не может стоить дешево, поэтому экономить в действительно важных случаях не стоит - себе дороже обойдется. С другой стороны, для редкого использования в безопасных условиях вполне может подойти сторублевый китайский фонарик - просто нужно четко понимать границы его применения и его потенциальную ненадежность.
2. Уточнение требований к фонарю.
Ответив себе на оба вышеприведенных вопроса, желательно ограничить круг поиска подходящего именно Вам фонаря, уточнив дополнительные требования к нему, поскольку не все желаемые характеристики однозначно определяются его назначением.
Вот приблизительный список критериев, которые необходимо иметь в виду, выбирая фонарь и/или обращаясь за советом (многие из них связаны друг с другом, причем связь может быть как прямой, так и обратной; существенным моментом также является степень важности каждого из критериев - что является определяющим, а что - второстепенным):
2.1. Массогабаритные характеристики, а также тип фонаря (ручной, налобный, специальный). Для некоторых применений критична компактность (подствольные, карманные фонари), для других - она не принципиальна (досмотровые, поисковые), для третьих - желательны значительные масса и габариты (полицейские фонари-дубины).
2.2. Количество и характер освещения (в т.ч. дальнобойность): намеренно использую ненаучный термин "количество", поскольку световой поток, измеряемый в люменах, либо иные численные характеристики это самое "количество" описывают весьма приблизительно. Дело в том, что важны не только и не столько числовые показатели, сколько характер распределения светового потока в пространстве. При помощи одного и того же источника света за счет различных оптических систем возможно получить как сверхдальнобойный фонарь с крайне узким ярким лучом, так и осветительный прибор, дающий равномерную рассеянную засветку всего поля зрения, но с относительно небольшой яркостью. Естественно, возможен полный набор промежуточных вариантов. Узкий дальнобойный луч нужен для тактического и подствольного фонаря, но вреден для рабочего или карманного, поисковый фонарь должен давать как можно больше света с достаточно широким лучом, кемпинговый фонарь должен давать равномерную засветку во всех направлениях.
Оптимальное средство сравнения "количества" и характера освещения - анализ бимшотов (т.е. фотографий, передающих форму засветки - в естественных условиях или хотя бы на белой стене).
2.3. Тип источника света: определяет связку "количество освещения-длительность работы", его надежность, стоимость приобретения и эксплуатации и спектральные характеристики фонаря. В настоящее время наиболее распространены фонари с лампами накаливания, светоизлучающими диодами и газоразрядными лампами (HID). Внутри каждого класса существует масса градаций и нюансов, но следует понимать, что при равной потребляемой электрической мощности КПД лампы накаливания будет существенно меньше, чем системы, построенной на светодиодах или HID. При этом лампочные фонари будут стоить дешевле (в своем классе качества), чем диодные, а цена HID, как правило, будет превосходить сопоставимые по качеству диодники. Однако первичные источники света у фонарей на лампах накаливания и HID являются расходными материалами, в то время как в диодных фонарях срок службы эмиттера при соблюдении правил эксплуатации (и надлежащем качестве изготовления фонаря) с большой вероятностью превзойдет срок службы собственно фонаря. Качественно сделанные диодные фонари вообще отличаются очень высокой надежностью, яркостью и относительной дешевизной в эксплуатации, однако подвержены довольно быстрому моральному старению в связи с высокой частотой смены поколений светодиодов.
При выборе светодиодного фонаря желательно уточнить модель и бин (яркостная группа внутри модели), а также оттенок светодиода в интересующей модели и соотнести с наиболее современными на данный момент - даже в дорогих фонарях часто используются устаревшие светодиоды.
Помимо вышеназванных электрических фонарей, существуют также электрические фонари на люминисцентных лампах (обычно кемпинговые) и источники света с открытым огнем (карбидные и газовые лампы).
2.4. Длительность непрервыной работы: время, которое фонарь может фунционировать без замены питания. Для тактических фонарей допустимое время может исчисляться десятками минут (если не минутами), для спелеологических и аварийных - должно исчисляться часами и сутками.
2.5. Тип питания: связан с массогабаритными характеристиками и временем непрерывной работы.
Сначала важно определиться, будет ли фонарь питаться от перезаряжаемых аккумуляторов, от одноразовых батарей или предусматривается смешанное питание (либо батареи, либо аккумуляторы). Аккумуляторы могут быть как встроенными, так и сменными - но при их использовании нужен доступ к электрической розетке/автомобилю или хотя бы зарядному устройству с солнечными батареями. Не все типы батареек могут оказаться доступными в том или ином регионе - и это тоже надо иметь в виду при выборе типа питания фонаря. Также следует знать, что не все фонари могут использовать аккумуляторы, даже аналогичные по форме и габаритам одноразовым батарейкам - и наоборот.
Далее следует выбрать конкретный тип питания, наиболее устраивающий Вас: это могут быть как "обычные" батарейки АА и ААА (или совместимые с ними никель-металлгидридные аккумуляторы), и литиевые элементы или аккумуляторы, и свинцовые аккумуляторы... Различные типы источников питания ведут себя по-разному в различных климатических условиях, отдают различные максимальные токи, имеют различную длительность саморазряда и т.п. Все это надо иметь в виду, чтобы в критический момент не остаться с фонарем, но без питания к нему - неважно, будь то отсутствие в сельском магазине экзотических батареек или обнаружение того прискорбного факта, что в условиях холода и сырости разрядился весь запас элементов питания.
Менее распространенные карбидные и газовые источники света, соответственно, требуют возможности пополнения запасов карбида и приобретения газовых балонов.
2.6. Устойчивость к внешним воздействиям: это и степень пыле- и влагоустойчивости (ключевое слово IPX), и механическая прочность корпуса, и специфические требования типа "держать отдачу огнестрельного оружия"...
2.7. Эргономика и наличие аксессуаров: представьте себе не только, для чего, но и как именно вы будете использовать фонарь - как и куда Вы будете его закреплять при эксплуатации и при транспортировке, как держать в руках, куда ставить и как класть, куда и зачем светить. Это определит предпочтительную форму корпуса, наличие или отсутствие чехла, клипсы, ручек, выступов для "сигарного хвата", расположение и тип органов управления фонарем (кнопки прямого или обратного клика, торцевые или боковые, кольцевые переключатели, разъемы, индикаторы заряда), наличие и форма наголовного или велокрепления, возможность монтажа на различные виды снаряжения и оружия, наличие всевозможных светофильтров и рассеивателей, выносных кнопок...
2.8. Количество режимов. Близкий к эргономике вопрос, но имеющий отдельное значение. Фонари (по большей части это относится к светодиодным, хотя есть и исключения) могут быть как однорежимными (вкл-выкл), так и многорежимные, причем режимы могут быть фиксированными или программируемыми, а также как различными по яркости, так и сигнальными (строб, SOS). Продумайте, сколько и каких режимов может Вам потребоваться и как именно Вы готовы их переключать.
2.9. Наличие схем управления и стабилизации. Для определенных применений важно поддержание постоянной яркости в течение всего времени работы - это достигается наличием схемы стабилизации. Однако обратной стороной этого является сокращение общего времени работы - стабилизированный фонарь резко погаснет (возможно, за какое-то время до этого предупредив вас об этом миганием), в то время как нестабилизированный будет работать несколько суток в режиме "электробычка", что может спасти Вам жизнь, например, под землей - однако работать при таком свете будет, как минимум, некомфортно.
2.10. Спектр света. Есть мнение, что наиболее комфортны для глаза источники света с открытым огнем - карбидные и газовые, однако они имеют весьма ограниченное и специфическое применение. Среди электрических источников освещения, свет фонарей с лампами накаливания наиболее близок к естественному солнечному свету и имеет теплый оттенок и непрерывный спектр, наиболее адекватный для восприятия человеческого глаза. Светодиодные фонари могут иметь цветовые оттенки от холодного, заваленного в сторону фиолетового (дешевые китайские диоды), до "почти лампочного" желто-теплого. Свет последних гораздо приятнее для глаз, особенно на природе - в городе же вполне пригодны холодные и нейтральные оттенки белого. Кроме того существуют еще и инфракрасные и ультрафиолетовые фонари, а также фонари с цветными светодиодами для специфических применений.
Есть еще некоторое количество характеристик - материал корпуса, тип анодирования, детали внутреннего устройства, надежность... все это декларируется производителем или излагается при обсуждении в интернете. Однако...
3. Поиск и анализ информации
Информации по различным фонарям в интернете найти можно много и довольно легко. Реальную ситуацию с надежностью той или иной модели также можно прояснить у ее владельцев, которых Вы найдете в интернете. Однако в найденной информации могут содержаться некоторые подводные камни, которые следует учитывать.
3.1. Недостоверность официально предоставляемой информации. Поставщики фонарей могут по тем или иным причинам указывать недостоверную информацию об их характеристиках, а, порой, и о производителях. К чему стоит относиться критически:
- заявленное время работы: обычно оно измеряется по некоторой методике, которая не всегда афишируется производителем. Например - до падения яркости на 50% или до уровня лунного света. Или исходя из неких теоретических расчетов. Впрочем, похоже, иногда оно назначается неким произвольным образом.
- яркость: будучи выраженной в люменах, она зачастую является теоретической яркостью, выдаваемой светодиодом, исходя из теоретических расчетных значений подаваемого на него тока. То, что сила тока может отличаться от расчетной, диод в целях экономии может быть заменен на диод худшего бина, а оптическая система вносит свои потери, не вполне добросовестный производитель может "не учитывать".
- использование эпитетов "самый", "лучший" и т.п. Не стоит доверять поставщикам, употребляющим такие термины без указания того, кем, когда и по каким критериями производил отбор. Голословное "лучший товар **** года" вряд ли соответствует действительности. Такое же утверждение со ссылкой на авторитетный журнал (с перепроверкой данных на сайте журнала) - совершенно другое дело.
- страна происхождения: с одной стороны, в Китае производится огромное количество фонарей достойного качества. С другой, репутация китайской продукции - отнюдь не лучшая. Поэтому зачастую собранное в КНР выдается за продукцию производства России, Германии и т.п. - в лучшем случае, по месту регистрации торговой марки, а то и просто произвольно. Если такой момент выясняется - надо быть готовым к тому, что продукция данного "бренда" будет иметь серьезные нарекания по качеству.
3.2. Различная полезная информация может быть найдена в специализированных разделах на различных подземных, оружейных и велосипедных форумах. На них люди открыто и (по общей сумме мнений) достаточно беспристрастно обсуждают достоинства и недостатки различных фонарей, однако и к этой информации надо относиться с осторожностью, учитывая репутацию тех или иных пользователей - были прецеденты "дилерских войн" и раздувания различной негативной информации, причем в том числе - связанной с нарушениями правил эксплуатации фонаря самим владельцем. Кроме того, на форумах активно работают представители различных торговых марок, чьи оценки, хотя и высокопрофессиональны, но не вполне объективны. Как положительные, так и отрицательные отзывы могут оказаться "заказными" или - даже будучи достоверными - основываться на единичном случае брака. Зарубежные форумы в меньшей степени подвержены этим болезням, однако и там пользователи могут иметь собственные коммерческие интересы. Вывод: информация на форумах полезна и интересна, но анализировать ее надо очень критически, как и официальную. Кроме этого, разговор на специализированных "площадках" ведется подготовленной публикой с использованием специфических терминов, поэтому есть вероятность того, что новичок будет с трудом понимать ход и суть обсуждения.
3.3. Устаревание информации: то, что было актуально, свежо и хорошо 2-3 года назад, может быть уже напрочь устаревшим сегодня. Обращайте внимание на датировку информации и пытайтесь находить более свежие сведения о заинтересовавших Вас изделиях.
Вывод
Мораль проста - прежде, чем задавать вопрос, хотя бы четко его сформулируйте. Берегите свое и чужое время - вместо того, чтобы недовольно выяснять, что кроется за Вашими словами "мне нужен фонарик, чтобы ярко-ярко светил, как у Васи Пупкина" (или просто проигнорировать Ваш вопрос), Вам могут быстро и внятно ответить по сути, если сформулировать его так: "Мне нужен ручной фонарь для прогулок на по городу и на природе, дальность освещения до 20 м, свет теплый, рассеянный, возможно посещение с ним пещер и кратковременное погружение в воду". Если же Вы найдете время на поиск в интернете - возможно, Вы выйдете за рамки первоначальных представлений и выберете себе фонарь с более широкой (или несколько иной) функциональностью, чем предполагали изначально.
Данный материал не претендует на 100% полноту, но, будучи неким осмыслением опыта старого флешаголика, надеюсь, поможет Вам более осознанно произвести выбор фонаря.
(С) Вердог, для http://www.fonarevka.ru. 2010 г.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 15:26
Независимая интерактивная база тестов и сравнения фонарей
Независимый проект FONAREVKA.RU специализируется на предоставлении всей необходимой информации О ФОНАРЯХ и любой другой осветительной технике, на нем можно найти иллюстрированные обзоры устройств, подробные разъяснения принципа работы, расшифровку аббревиатур производителя, технические характеристики фонарей, фотографии формы светового пятна, отзывы о качестве и надежности, профессиональные обзоры и многое другое.
Проект периодически организовывает тестовые мероприятия, направленные на расширение базы знаний – Фонаревки. Полученные данные собираются в единую базу, благодаря которой у любого желающего появляется возможность увидеть, как светит тот или иной фонарь, сравнить их между собой. База публикуется на главной странице проекта. Помимо универсальных моделей рассматриваются и фонари, применяемые военными и охотниками.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
