Текущее время: 20 мар 2019, 02:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Теория. Ткани, материалы и технологии
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 21:25
Aerolite I
Ткань из микроволокна полиэстера, водоотталкивающая и ''дышащая'', мягкая на ощупь и не шуршащая.
AROTHERMO
Флисовый материал, обладающий всеми функциями защитной одежды. Водонепроницаем (5000мм), ветронепродуваем. Не липнет к телу. При этом все ''дышащие'' свойства сохранены путем введения в состав пленочного слоя, который не пропуская воду вовнутрь, выводит скопившуюся влагу наружу, сохраняя тепло и комфортность.
AFT Super Fine
Подкладка особого исполнения с повышенной мягкостью.
AFT Ultra Light
Подкладка из полиэстера (полиэфирного волокна, лавсана) с хорошей теплоизоляцией.
Air Mesh
Мелкоячеистый материал, над ячейками находятся вертикально расположенные волокна, которые обеспечивают постоянное расстояние между внутренним и внешним слоями. На внешний слой идет материал, который состоит из более крупных ячеек. Такое строение обеспечивает высокую воздухопроницаемость и быструю высыхаемость.
Air Quality
Сверхлегкая, воздухопроницаемая сетчатая структура с высокой влаготранспортировкой и охлаждающим эффектом. Таким образом достигается комфортное состояние при активных движениях.
ATX
"Дышащая" мембрана.
AWT OSMO-CERAMIC.
Эта мембрана обладает высокими водонепроницаемыми и "дышащими" свойствами, сохраняющимися при любых температурах, характерных для горных условий. Кроме того, это покрытие обладает способностью активно удалять влагу, скапливающуюся на внутренней поверхности ткани, таким образом, значительно уменьшая опасную конденсацию при интенсивной работе лыжника и большом перепаде температур. Керамический компонент покрытия обладает способностью преобразовывать ультрафиолетовое излучение в инфракрасное тепло, тем самым повышая тепловые возможности изделия на +3 С .
Ballistic Oxford II
Изготавливается из чрезвычайно износостойкого нейлона с прочным плетением Oxford и используется для дополнительного усиления в области плеч, коленей, локтей.
Bearskin Fleece
Мягкий флис, состоящий из акрила и полиэстера.
Berber
Материал из 100% полиэстера. Быстро сохнет, обладает высокой функциональностью, при этом это легкий материал с высокой теплоизоляцией.
Bergundtal Cloth
Ткань образуется плетением нити нейлона-таслан в одном направлении и обычного нейлона в другом. Прочная основа ткани имеет внешнее водоотталкивающее покрытие, на внутреннюю поверхность нанесено полиуретановое напыление для дополнительной защиты от суровых климатических условий.
Boucle Ricciolo
Ткань, состоящая из шерсти и полиамида.
Channel Ridge Faille
Ткань, изготовленная из нейлона-таслана, имеющая нерегулярную структуру плетения, которая придает прочность и износоустойчивость. Ткань имеет снаружи водоотталкивающее покрытие, а внутри на поверхность нанесено полиуретановое напыление для дополнительной защиты.
Charcoal Heather
Ткань из нейлона, шерсти, полиакрила, полиэстера, эластика, тянется в 4 стороны
Clarino Grip
Прочный, нескользящий материал, покрытый силиконом. Используется в производстве перчаток.
Climatec
Акриловое покрытие, обладающее водонепроницаемыми и ''дышащими'' свойствами.
ComforTemp DCC
Утеплитель, имеющий вспененную структуру, в состав которого входит огромное количество микрокапсул, которые заполнены специальным веществом. Это вещество способно при смене температуры переходить из твердого состояния в жидкое и обратно, при этом выводя лишнее тепло или наоборот, аккумулируя его. В холодных условиях материал работает как пассивная система обогрева. Тепло, выделяемое телом, собирается и сохраняется. Ввиду того, что температура внутри тела человека в период бездействия падает, то начинает расходоваться накопленные запасы тепла. При этом сохраняется комфортное состояние.
Comfort Control
Синтетический материал, используемый для производства нательного белья. Капиллярные свойства которого обеспечивают отвод влаги с поверхности тела, покрытие Teflon обеспечивает максимум устойчивости к воздействию воды. Ткань защищена от ультрафиолетовых лучей. Материал имеет свойство ветронепроницаемости за счет плотного внутреннего переплетения волокон, при этом не снижена способность пропускать воздух. Ткань быстро сохнет, хорошо переносит стирку и сухую чистку.
Coolmax
Новое высокотехнологичное волокно. Поддерживает естественную температуру тела за счет улучшенной способности выводить влагу и тепло. Благодаря четырехканальной структуре этого волокна влага испаряется значительно быстрее. Изделия из него не требуют специального ухода, допустима машинная стирка и сушка.
Cordura
Высокотехнологичный материал, разработанный компанией DuPont, содержит 100% нейлон, обладающий повышенной прочностью и долговечностью. Материал имеет двойное сопротивление трению, обладает высокой стойкостью к различным видам механических нагрузок.
Dermizax
Совмещает полную водонепроницаемость и выведение влаги с увеличенной прочностью без ущерба для гладкости и мягкости материала. Водостойкость сохраняется на одном уровне, не зависимо от энергичности и напряженности движений. Свойство ткани ''дышать'' и выводить влагу обеспечивает уникальная беспоровая мембрана. При этом ''дышащие'' свойства мембраны способны усиливаться при повышении температуры тела человека. Это приводит к увеличению расстояния между длинными молекулярными цепочками полимера мембраны, что делает ее более проходимодоступной для молекул водяного пара. Сведение конденсации к минимуму предотвращает замерзание внутреннего слоя и эффективно дополняет свойство ткани ''дышать''. Мембрана не разрушается при многочисленных стирках, что делает ее легкой для ухода. Водонепроницаемость 2000мм, воздухопроницаемость 10000 гр./кв.м/24ч.
Diaplex
Водостойкий мембранный материал, выдерживающий от 20000 до 40000мм водяного столба, изменяет интенсивность выведения испарений через отдельные участки одежды в зависимости от температуры, поддерживая общий комфортный уровень тепла. Превосходно совмещает полную водоустойчивость и выведение влаги с увеличенной прочностью без ущерба для гладкости и мягкости материала. Свойство ткани ''дышать'' и выводить влагу обеспечивает уникальная непористая мембрана. Сведение конденсации к минимуму предотвращает замерзание внутреннего слоя и эффективно дополняет свойство ткани ''дышать''. Высокая эластичность для легкости движений и ветростойкость.
Dry-Fit
Материал, обладающий способностью впитывать образующийся в результате активных движений пот и испарять его.
DRI-ZONE
В материале используется микропористая полиуретановая мембрана, снаружи она дополнительно обработана водоотталкивающей пропиткой, за счет чего ткань обладает высокой водоотталкивающей способностью. Влагонепроницаемость 5000мм, воздухопроницаемость 3000 гр./кв.м/24ч.
Dry W.E.B.
Эта технология использует многослойную структуру, которая впитывает пот, затем быстро перемещает его на внешнюю сторону ткани, применяя при этом капиллярный процесс. Полиэстер на внутренней стороне ткани убирает пот с кожи, и микрофибровое волокно полиэстера на поверхности рассеивает влагу для ее быстрого испарения. Обработанная антимикробным веществом, эта ткань защищает от бактерий.
Duotex
Используемый в материале принцип двойной нити (снаружи хлопок, внутри полиэстер), позволяет добиться отличной влагопередачи, теплоизоляции, с помощью чего поддерживается оптимальная температура тела при физических нагрузках. Используется для изготовления нижнего термобелья. Рекомендуется машинная стирка до 40С или химчистка. Не допустимы сушка, отбеливатели.
Dynatec Schoeller
Высокопрочная ткань (более прочная, чем Cordura), известная своей устойчивостью к трению и истиранию. Устойчива к быстрой смене температур.
Dynamonus
Армированное кевларовое волокно, прочное к носке и трению, разрывам и порезам. Благодаря основе из прочного кевлара и добавлению синтетических волокон, этот материал сохраняет все защитные свойства и при этом становится прочнее стальных нитей.
Dyneema
Материал отличает небольшой вес, водонепроницаемость, отражение УФ-лучей, стойкость к перепаду температур, прочность и гибкость.
DuraTech
Прочный нейлон с тесным переплетением волокон с перекрестным рисунком. Материал покрыт водонепроницаемой и дышащей мембраной ENTRANT, а снаружи водоотталкивающее покрытие DuroGuard.
Duratex
100% полиэстер, с покрытием Climatec и отделкой DWR. Водонепроницаемость 3000мм, паропроницаемость 3000 гр/кв.м/24ч.
Entrant Dermizax - EV3
Трехслойный материал, в котором в качестве мембраны используется Dermizax - беспоровая тонкая мембрана, обладающая высоким коэффициентом водонепроницаемости и воздухопроницаемости. Материал обладает высокой устойчивостью к истиранию и трению, поэтому не растягивается в процессе носки. Мембрана не разрушается при стирках.
Entrant GII
Трехслойное мембранное покрытие, в структуру которого заложены два различных микропористых слоев. Ткань ''дышит'', за счет чего сохраняется оптимальный баланс между водонепроницаемостью и способностью пропускать воздух. Это делает материал комфортным при использовании. Водонепроницаемость 5000 мм, проходимость влаги 8000 гр/кв.м/24ч.
EPIC
Мембранный материал, располагающийся внутри волокон, обеспечивает ''дышащие'' свойства, защиту от воды и ветра.
FahrenHot
Утеплитель, изготовленный из мягких волокон 100% полиэстера, мягкий и теплый.
Fieldsensor
Этот нелиняющий материал, который мгновенно сохнет и не мнется, позволяет испарениям постоянно впитываться и выводиться наружу, сохраняя при этом комфортное состояние тела.
Fixed Quilted
Система закрепления утеплителя внутри куртки с помощью стеганных секций.
Flex Foam
Мягкий пенистый материал с высокой степенью амортизации и способностью гасить вибрации. Используется в производстве перчаток.
Formosa
Мягкая ткань с тефлоновым покрытием, состоит из полиамида и полиэстера.
Goose Down
Натуральный гусиный пух является естественным теплоизолятором в любых погодных условиях. Пух представляет собой наиболее ценный слой оперения птицы и обладает уникальными свойствами - он легок, свободно дышит, вбирает большой объем воздуха из-за своей пористой структуры. Натуральный пух обеспечивает приятное тепло, исключающее опасность перегрева и потения.
GORE-TEX
Мембрана представляет собой биструктурный микропористый материал, прошедший процесс расширения. При этом мембрана, имеющая микропоры на несколько порядков больше, чем молекула воды, и на несколько порядков меньше, чем любая капля воды. Поэтому пропускает воду только в виде пара, что позволяет материалу дышать, но при этом не промокать и не надуваться. Все швы изделий с мембранной Gore-Tex проходят изотермическую обработку для обеспечения водоотталкивающих свойств. Водонепроницаемость 10000мм водяного столба, пропускная способность 1л водяного пара в час
Hidra-neK
Ткань имеем водонепроницаемое покрытие (8000мм), обладая при этом хорошей вентиляцией. Ткань устойчива к трениям и носке.
High-Bulk-Acrylic
Микрофибра с объемными волокнами, которые позволяют достигнуть гофрированного эффекта на микроскопическом уровне, за счет этого повысив проницаемость для воздуха и его способность ''дышать''. Ткань обладает высокой износоустойчивостью, стойкостью к трению и истирания На ощупь материал мягкий и приятный, что повышает его комфортность.
Hollofil II
Четырехканальные волокна составляю структуру материала, наполняя его свойствами повышенной теплоизоляции. Материал приятен при носке и быстро сохнет.
Hydrаpel TF
Это двухслойный микропористый материал. В котором внешняя стороны обработана защитным слоем Teflon для увеличения водонепроницаемости. Водонепроницаемость 2000м, паропроницаемость 2000 гр/кв.м/24ч.
Hydro Tech
Прочная ударовязкая ткань. Водонепроницаемость 8000м, паропроницаемость 8000гр/кв.м/2ч
Hydro Tech 2000
Микроволоконный материал. Водонепроницаемость 2000мм.
Intriplex-Ceramic
В материале используется беспоровая керамическая мембрана. Здесь применен принцип размера воды. Т.е. расстояние между молекулами принципиально больше молекулы воды и меньше капли воды, а при увеличении температуры тела эти расстояния еще больше увеличиваются. В результате чего получается мембранный материал, который при активных движениях просто выпускает больше пара на поверхность одежды сохраняя при этом нормальный тепловой баланс тела. А следовательно и комфортность состояния. Водонепроницаемость 20000мм, паропроницаемость 15000гр/кв.м/24ч.
Isotex
Ткань на 100% не пропускает ветер, внешняя поверхность покрыта водоотталкивающим покрытием. Это гидрофильный материал, т.е. он состоит из цепочек молекул, которые проводят влагу и воду сквозь ткань. Когда молекулы воды попадают между этими цепочками, молекулы разбухают, и их способность проводить влагу и воду увеличивается.
Kevlar
Высокопрочный и долговечный материал. Обладая высокой устойчивостью к разрывам, Кевлар в 5 раз прочнее стали, если сравнивать из расчета вес на вес.
Koliv
Покрытие собирает влагу и выводит ее в атмосферу, генерирует тепло. Эта тепловая энергия позволяет быстро удалить влагу на поверхность. В результате чего, улучшаются ''дышащие'' свойства и влаги на внутренней стороне почти не остается. Паропроницаемость 20000 гр/кв.м/24ч.
Lemon Magic
Ткань с добавлением нейлона и полиэстера. Паропроницаемость 9000гр/кв.м/24ч., водонепроницаемость 3000мм.
Light Quality
Легкая, универсальная, внесезонная структура. Используется для изготовления термобелья. Обладает отличной влаготранспортировкой, оставляя тело сухим. Подходит для занятий активными видами спорта.
Lycra
Ткань, разработанная компанией DuPont. Это высокорастяжимое волокно выдерживает семикратное растяжение и немедленно возвращается к исходному состоянию. Ткань не требует особого ухода.
Membra-Therm
Материал обладает высокой водонепроницаемостью и хорошими ''дышащими'' свойствами. Мембрана, используемая в производстве перчаток.
Meryl
Ткань с повышенными техническими характеристиками, обладает высокой водонепроницаемостью (8000мм водного столба). За счет специальной структуры ткани, полости внутри волокон, достигается необычайная легкость (на 25-30% легче полиамида). Эта ''дышащая'' является ветронепродуваемой. Ткань отличает повышенная прочность, хорошие изоляционные качества, которые позволяют телу удерживать естественное тепло. Ткань не требует специального ухода, быстро сохнет после, не требует глажения.
Micro Grid
Материал, образованный переплетением нити нейлона и нейлонового микроволокна.
Micro Temp
Утеплитель, являющийся искусственным пухом. Микроволокна полиэстера переплетаются с образованием множества чрезвычайно маленьких кармашков, которые являются своеобразными улавливателями воздуха. Таким образом при малом весе и хорошей теплоизоляции этот утеплитель является комфортным и эластичным для активных движений.
Micro-Dry
Ткань из полиэстера, специально разработанная для моделей с пуховым утеплителем, обеспечивает защиту от ветра снаружи, выведение паров влаг от тепла, предотвращая намокание пуха.
Microsafe
Ацетатное волокно с антимикробным действием. Не допускает появление запаха, дольше сохраняет свежесть ткани. Дает ощущение комфорта.
MicroSuede
100% полиэстера, микроволокно, созданное переплетением нитей, обеспечивает плотность ткани. Мягкий ворс, водонепроницаемое ''дышащее'' покрытие Obermeyer HydroBlock и внешний водоотталкивающий слой DuroGuard, обеспечивающий дополнительную защиту.
Microtachtel teflon
Материал тефлон обеспечивает максимальную грязестойкость и гидрофобность. Водоотталкивающее и маслоотталкивающее покрытия, поглощение УФ-лучей, простой уход.
Modal
Натуральное волокно, вискоза четвертого поколения, хорошо поглощает влагу, оставляя при этом тело сухим. Применяется для изготовления нательного белья.
Moraine Faille
Ткань из 100% текстурированного нейлона, имеющая внешнее водоотталкивающее покрытие, на внутреннюю поверхность нанесено полиуретановое напыление для дополнительной защиты
MTR-Fleece
Мягкий флис, обладает несваливающимся свойством, эластичный, легкий, при этом ''дышит'' и остается теплым даже при намокании.
Nylon
Общее название полиамидных волокон и материалов, получаемых из растворов или расплавов полиамидов. Нейлон обладает высокой прочностью, износостойкостью, упругостью и малой линейной плотностью. Малогигроскопичен и неустойчив к воздействию света, устойчив к действию многих химических реагентов, хорошо противостоит биохимическим воздействиям.
Nylon Silver Coatig Nylon Downproof
Это подкладочные материалы, абсорбирующие влагу, выделяемую теплом, и транспортирующие ее к внешним слоям одежды. Обладают гипоаллергенными и отличными воздухообменными свойствами.
NYLON TAFETTA
Прочный износостойкий материал защищает от ветра и выводит конденсат тела наружу. Быстросохнущий материал, обладающий свойствами хорошего воздухообмена и имеющий водоотталкивающее покрытие
Outlast
Микротермальный материал, внедренный в ткань, который состоит из миллионов микрокапсул, способных поглощает тепло, исходящее от тела при нагревании, распределять его равномерно и возвращать тепло при охлаждении. Если температура тела повышается, то Outlast принимает на себя определенное количество тепла, восстанавливая термальное равновесие, и, в то же время, меняя фазу на жидкую (растаивание). Когда при отсутствии движения температура тела понижается, и тело становится холоднее, чем ткань, тепло передается обратно к телу, восстанавливая тепловой баланс. А Outlast меняет фазу на твердую. Таким образом, Outlast не только сохраняет тепло, но и удаляет его избыток, поддерживая при этом температурный комфорт тела
Pemax
Ткань, в составе которой полиэстер и полиамид. Хорошие водоотталкивающие свойства.
Pertex
Cемейство тканей, работающих по четырем разным направлениям: это пуходержащие ткани, ветрозащитные ткани, водоотталкивающие материалы и ткани, защищающие от солнца. Эти ткани гибки, прочны, эластичны, сохраняют первоначальную форму, легкие, комфортные и долговечные.
Polyamide
Искусственное волокно, обладающее функциональными характеристиками. Это легкая, ''дышащая'', быстросохнущая и износостойкая ткань, которая прекрасно сохраняет свою форму и не требует специального ухода. По своему составу она может быть гладкой, шероховатой, матовой или блестящей. РА - официальное сокращение полиамида
Polyester
Полиэстер - это общее название полиэфирных волокон и материалов, получаемых из расплавов полиэтилентерефталата. Обладает при этом высокой прочностью и износостойкостью. Хорошо сохраняет форму, не мнется, устойчив к свету, малогигроскопичен.
Polyester Microfibre
Ткань, выполненная на основе полиэстерового микроволокна, обладающая высокими влагоотводящими свойствами за счет особого переплетения сверхтонких волокон
Polypropylene
Пропилен - это стой материала, который при прилегании непосредственно к телу, быстро впитывает влагу, удаляет пот, не имеет запаха. Поддерживает оптимальный баланс между теплом и влажностью, достигая при этом комфортного состояния.
Phenix Hyper-dX
Износоустойчивый материал, стойкий к механическим повреждениям, является отличным снего- и водоотталкивающим материалом, свойства которого сохраняются при частых стирках.
Pile
Долговечный материал, который обеспечивает особенно мягкое и приятное тепло, защищает от сырости и не поглощает влагу.
Polar Flees Antipilling
Приятный на ощупь материал с незакатыващимся ворсом. Обладает воздухоизолирующими свойствами, сохраняет тепло, защищает от сырости и не поглощает влаги.
Polartec
Высокотехнологичный материал с незакатывающимся ворсом, обеспечивающий высокую износоустойчивость, обладающий привлекательным внешним видом. Очень приятен на ощупь, не вызывает зуда и защищает от возникновения плесени. Обладает свойствами вентиляции, быстро высыхает и обеспечивает высокую степень теплоизоляции.
Polifill
Утеплитель, обладающий свойствами мягкости, легкости и теплоизоляции.
Primaloft
Ткань, используемая как подкладка, сочетает в себе свойства водоотталкивающего утеплителя. Легкая, теплая, сохраняет свои свойства при намокании и не задерживает влагу.
Pro-Sweat
Высококачественный, растягивающийся в двух направлениях материал верха перчаток, хорошо отводящий влагу. Используется для изготовления перчаток.
Q.B.TEX
Уникальный материал, имеющий покрытие с миллиардом крошечных пористых отверстий. Q.B.TEX имеет отличные характеристики водоотталкивания и водонепроницаемости, влагоиспаряемости и воздухообмена. Превосходный материал для горнолыжной одежды, обладающий превосходной гибкостью и обеспечивающий удобство и свободу движения. Влагоиспаряемость материала (г/кв.м/24ч)-5000, сопротивление давлению водяного столба (мм)-2000
Real down 80/20
Натуральный гусиный пух в пропорции 80% пуха и 20% пер.
Ripstop
Материал, представляющий из себя сетчатую структуру. 100% полиэстер с добавлением этой сетки улучшает свойства ткани, препятствует разрывам и расползанию ткани.
Roeck-Tex
Флисовые волокна, исключительно прочные, пористые, регулирующие микроклимат
Slimtech
Утеплитель, изготовленный из микроволокон 100% полиэстера, которые при переплетении образуют микрокормашки, которые улавливают воздух, при этом задерживая тепло.
Softec
100% полиэстер твил с защитной функцией Storm-Blocker.
Solar Alpha
Ткань с включением этих нитей поглощает видимые солнечные лучи, которые составляют более 90% энергии солнца, и превращает их в тепло. Кроме того, она отражает инфракрасные лучи, генерируемые с тела, и задерживает тепло внутри одежды. Эти две функции сгенерированы в одно, чтобы создать идеальную теплоудерживающую ткань. Композиты карбида циркония, используемые в нитях, - это хорошие поглотители тепла.
Spylon
Покрытие, водоотталкивающее и прочное, которым покрываются верхние ткани для предотвращения собирания влаги из атмосферы.
Storm-Blocker
Акриловое покрытие, обладающее водонепроницаемыми и ''дышащими'' свойствами. Водонепроницаемость 1000мм.
Storm Dry TN
Ткань, изготавливаемая из текстурированного нейлона с гладким плетением, имеет матовую поверхность. Материал мягкий и износостойкий.
Storm-Shield
Нейлон, обеспечивающий высокую прочность одежды и защиту от холода. Материал имеет внешний водонепроницаемый и ''дышащий'' слой Obermeyer HydroBlock и водоотталкивающее защитное покрытие DuroGuard.
Strata HD II
Микропористая мембрана. Водонепроницаемость 10000мм, паропроницаемость 10000 гр/кв.м/24ч.
Stretch
Ткань, обладающая высокой водостойкостью (15000 мм) и воздухопроницаемостью (10000 гр/кв.м/24ч), при этом это износостойкий и тянущийся материал.
Sympa Tex
Водонепроницаемая и пароотводящая мембрана, используемая как один из слоев во многослойных материалах.
2-ply Sympa Tex
Двухслойный материал, состоящий из внешней ткани (часто используется Stretch) и паропроводящей водонепроницаемой мембраны SympaTex. Водонепроницаемость 15000мм, пароотводимость 7000 гр/кв.м/24ч.
3-ply Sympa Tex
Трехслойный материал, состоящий из плотной и легкой ткани снаружи, водонепроницаемой и пароотводящей мембраны SympaTex и гигроскопичной подкладки из микросетки. Мембрана собирает выделяемую влагу и отводит ее от тела, сохраняя при этом тепловой баланс организма. Водонепроницаемость 30000мм, пароотводимость 700 гр/кв.м/24ч.
mSM 2,5 SympaTex
Это микростатическая мембрана, при разработке которой были достигнуты следующие свойства - это легкость ткани, увеличенные свойства впитываемости на внутренней поверхности и более толстый слой внутренней воздушной прослойки. В результате образовалась воздушная прослойка, которая улучшила теплоизоляцию на 30%, образовалось много зон чистой мембраны, в которых может скапливаться конденсат, не имеющий точек соприкосновения с телом. Главным отличием этого материала от трехслойного 3-ply SympaTex является структура плетения волокон, они располагаются не параллельно, а перпендикулярно к поверхности мембраны, что создает воздушную прослойку, кроме того вертикальные волокна улучшают впитываемость влаги и отводимость ее к мембране для вывода наружу.
Super Microft
100% полиэстер, водонепроницаемость 2000мм, паропроницаемость 9000 гр/кв.м/24ч.
Supplex
Ткань не выцветает, является ''дышащей''. Саплекс разработан компанией DuPont
Tactel
Тактел - это торговая марка, зарегистрированная компанией DuPont. Эта ткань обладает высокими тепловыми характеристиками, благодаря уникальной способности волокон отводить потовые выделения тела на внешнюю поверхность одежды, где они испаряются. Способ изготовления Тактела позволяет добиться повышенной ветронепроницаемости, ткань ''дышит'', быстро сохнет, легко стирается и обладает высокой износостойкости.
Telluridge 3000
Ткань, в составе полиэстер и нейлон, водонепроницаемость 1200мм, паропроницаемость 8000 гр./кв.м/24ч.
Thermal Balance
Ткань с ворсом, специальные волокна которого защищают ветра и воды, а покрытие создает воздушные кармашки, в которых удерживается тепло. Ткань быстро сохнет, не скатывается, мягкая на ощупь.
Thermastat
Материал, изготовленный из термически активного волокна с полой сердцевиной, благодаря которой создается теплый изолированный воздух. Впитывает влагу таким образом, что тело остается постоянно сухим.
Thermocore
Сердцевина материала состоит из множества слоев волокон, синтетически склеенных между собой и вспененных частиц. Эти частицы увеличены в объеме примерно в 60 раз и при этом полые. Они дают эффект изолирующей воздушной подушки. Что определяет водоотталкивающие и теплосохраняющие свойства.
Thermolite
Материал обладает свойством сохранения тепла, при этом влага выводится через ткань в ее внешние слои, где хорошо испаряется. Это сводит опасность переохлаждения тела к минимуму. Ткань имеет высокие изоляционные свойства и способность к сохранению своего исходного объема и размера.
Thermolite Active
Тонкий утеплитель, созданный компанией DuPont, хорошее сочетание массы и удерживания тепла. Сохраняет свои свойства при намокании.
Thermolite EXTRA
Утеплитель с повышенными свойствами удерживания тепла и сохранения объема.
Thermolite Plus
Утеплитель, имеющий малую массу и объем. Хороший теплоизолятор, сохраняет свои свойства при намокании.
Thinsulate
Этот утеплитель представляет собой новое поколение уникальных теплоизолирующих материалов. Его микроволоконная структура максимально приближена структуре натурального пуха, волокна имеют свойства наполняться воздухом, отражая при этом излучаемое телом тепло и отдают в два раза больше тепловой энергии. Он сочетает в себе теплозащитные и вентилирующие свойства. Сохраняя тепло даже при намокании, он позволяет беспрепятственно испаряться лишней влаге. Thinsulate очень легок, прекрасно стирается и быстро высыхает, полностью восстанавливая свою форму.
Thinsulate Lite Loft
Улучшенный вариант, при этом более легкий и мягкий.
Toray
Ламинированное покрытие. Водонепроницаемость 10000мм, паропроницаемость 40 гр/кв.м/24ч.
Trinitech
Многофункциональный материал Trinitech имеет интегральное микроструктурное покрытие, состоящее из крошечных пор, переплетенных в сотовой структуре. Trinitech имеет надежные водонепроницаемые и влагоиспаряемые характеристики наряду с превосходной долговечностью и однородной структурой. Trinitech обладает высокой прочностью и обеспечивает полный комфорт в самых суровых климатических условиях. Влагоиспаряемость материала (г/кв.м/24ч)-10000, сопротивление давлению водяного столба (мм)-3000
Tri-Ply Stretch Twill
Трехслойный материал, который используется как стрейч-вставка в одежде. Верхний слой - стрейч в двух направлениях - нейлон с плетением твил, средний - эластичный, водонепроницаемый и ''дышащий'' слой Omni-Tech, внутренний слой - стрейч-трикотаж или мягкий и теплый полистер-джерси. Нейлоновая основа дает прочность, стойкость к разрыву, функциональность и свободу движения.
Ultraloft
Уплотнитель из полиэстера
Valtherm
Высокотехнологичный, компактный утеплитель. Он состоит из мельчайших ячеек, содержащих воздух, который создает эффект воздушной подушки вокруг тела. Поэтому он обладает высокими изоляционными, ''дышащими'' качествами свойствами. Ткань выдерживает до -35С. А также является высокопрочным, не мнущимся материалом. Нижний слой покрыт антибактериальным и антиаллергенным покрытием.
Warm Quality
Теплая зимняя структура, которая позволяет удалять влагу и сохранять при этом тепло при низких температурах
Windbloc
Специальная мембрана делает эту ткань водонепроницаемой, ветронепроницаемой, но при этом ''дышащей''. Ткань при этом достаточно легкая и не ограничивает движения.
Windstopper
Водонепроницаемый мембранный материал, 100% политетрафторэтилен (тефлон).
С помощью деформации тефлона получается тонкая пористая мембрана. Она сохраняет тепло, при этом выводит лишнюю влагу в атмосферу, поддерживая комфортность тела. Мембрана используется как дополнительный слой между подкладкой и верхним слоем трикотажной вязанной одежды, помеченной знаком Windstopper.
Windstopper Flees
Мягкий, тонкий материал, с добавлением дополнительного слоя мембраны, которая обеспечивают улучшение тепловых характеристик и высокие ''дышащие'' свойства. Мембрана хорошо удерживает тепло. Материал вдвойне более теплый, чем обычный флис, предотвращает потерю тепла и увеличивает чувство комфорта.
WindTech 2000
Это слой облегченной, эластичной, ветрозащитой WindhibitorTM ткани между двумя слоями MFS. Обладает хорошими влагоотводящими капиллярными свойствами и задерживает ветер.
WOOL
Стопроцентная чистая новая шерсть, которая сохраняет тепло даже в сырых условиях. Прекрасная, натуральная и долговечная.
X - static Insulation
В материале используется термодинамические свойства ''серебряного'' волокна The Silver Fiber. Штапельные волокна смешаны с полиэфирными волокнами для получения сетчатой структуры. Затем она скомбинирована с объемным волоконным теплоизоляционным наполнителем. Вследствие этих процедур, получен теплоизоляционный материал. Серебро является хорошим отражателем, с помощью чего удерживается и накапливается дополнительное тепло за счет отражения теплового излучения тела человека.
XT
Сотовая структура с микропорами создает эффекты водонепроницаемости и воздухообмена.
XT 2000
Водонепроницаемость 2000мм, воздухопроницаемость 4000 гр/кв.м/24ч
XT 5000
Водонепроницаемость 5000мм, воздухопроницаемость 8000 гр/кв.м/24ч
XT 10000
Водонепроницаемость 10000мм, воздухопроницаемость 8000 гр/кв.м/24ч
XT 20000 3 Layer
Водонепроницаемость 20000мм, воздухопроницаемость 4000 гр/кв.м/24ч
XT
Это покрытие проникает в ткань таким образом, что структура ткани становится подобна сотам - со множеством микропор. Эти поры слишком малы, чтобы пропускать частицы воды (это делает ткань водонепроницаемой), но достаточно большие для того, чтобы пропускать влажные испарения, идущие от тела (это позволяет телу дышать).
XT.L
Слоистый материал XT.L Laminate - это ультратонкая мембрана, которая обеспечивает исключительную степень водонепроницаемости, позволяя при этом коже дышать. Также эта мембрана обеспечивает тканям высокий уровень растяжимости, который служит гарантией от повреждений мембраны даже после продолжительного интенсивного использования и частых чисток.
Технология Omni-Tech Mini-Faille FD Ceramic
Технология, при которой на внутреннюю поверхность ткани (прочный, текстурный, с матовым оттенком 100% нейлон) наносится слой микропористого полиуретана, в который внедрены частички керамики, придающие ткани прочность и являющиеся дополнительными микропорами, слишком маленькими, чтобы через них проникала влага снаружи, и достаточно большими, чтобы пропускать пары влаги от тела наружу. Водопроницаемость 11900мм, свойство ткани ''дышать'' 8400 гр/кв.м./24ч.
Технология Oмni-Tech Storm Dry Coating
Ткань, на основу из матового нейлона которой нанесен слой микропористого полиуретана, а на внутреннюю поверхность ткани - водонепроницаемое покрытие. Водонепроницаемость 5500мм, свойство ткани ''дышать'' 5700 гр/кв.м./24ч.
Технология Scholler-Comfort-Temp
Специальные накладки на внутренне стороне курток, состоящие из восковых микроклеток и регулирующие температурный микроклимат вокруг тела.
Технология Sympatex Transactive
Эта технология предлагает повышенный уровень комфорта для активных спортсменов. Совершенно новая система мембран, состоящая из мембраны Sympatex и водоотталкивающего слоя, избавляет от пота не только в виде испарений, но и в виде влаги. Благодаря своей структуре, лишенный пор Sympatex Transactive гарантирует, что дыхание кожи не будет затруднено загрязнениями, кристаллами соли, частицами моющих средств и прочими внешними факторами.
Технология Sympatex Professional
Плотно соединенные швы обеспечивают 100% водонепроницаемость. Экстремальные климатические условия зимой требуют максимум функциональности и эффективности. Это достигается благодаря двух- и трехслойным материалам, плотно соединенным друг с другом так, что они обеспечивают 100% водонепроницаемость.
Технология Pontetorto Dryfast
Против запаха и влаги. Исключительно легкая вязка, которая позволяет быстро выводить пот наружу, благодаря капиллярным свойствам материала. Сохраняет тело сухим. Антибактериальный материал, который также был обработан по специальной дезинфицирующей технологии и в результате постоянно нейтрализует бактерии, которые вызывают неприятный запах.
Технология Schoeller Stretch, Schoeller WB400
Эластичность, защита от ветра и комфорт при носке. Эластичный трехслойный материал Schoeller WB400 - это три ткани в одной. Наружный слой, выполненный из эластика и синтетических волокон, гарантирует полную свободу движения и защиту от загрязнений. Водонепроницаемый второй слой позволяет поту испаряться. А плотный объемный внутренний слой с начесом, который удерживает тепло, обеспечивает удобство в носке.
Источник SNOWPRO.RU
 Заголовок сообщения: Re: Теория. Ткани, материалы и технологии
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 15:13
Материалы для палаток. Что скрывается за названиями.
Эта статья посвящена материалам и технологиям, используемых при
производстве современных палаток.
Довольно часто в описаниях палаток, производители, а вместе с ними и
продавцы, рассказывая про материалы, используемые в производстве,
"убивают" покупателей строчками следующих, непереводимых на человеческий
язык слов: "тент: Poly Taffeta 210t Ripstop WR PU 3000 мм; внутренняя
палатка: Nylon Taffeta 190t; каркас: алюминий 7001". И никто из
декламирующих подобное не удосуживается объяснить, а что, собственно, сие
значит? Тогда как, чтобы оценить качество и преимущества палатки,
покупатель должен сначала научиться разбираться в таких обозначениях.
Итак.
Сначала поговорим о тканях...
продолжение
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 15:14
Выбор материалов для изготовления тентов для катеров и лодок
Тентовые материалы
Для изготовления лодочных тентов используются специальные материалы, причем для ходовых и стояночных тентов эти материалы как правило различны, в связи с различными требованиями к самим тентам. Основные требования к ткани – устойчивость к ультрафиолету, грибкам, механическая прочность. Причем ни одна ткань для бытового применения (оксфорд, рип-стоп, нейлон, кордура, брезент и т.п.) этими свойствами практически не обладают (не потому что они плохие, просто у них другое назначение), поэтому в производстве тентов для катеров мы их принципиально не применяем. Но по порядку.
Ткани для ходовых тентов
В подавляющем большинстве тентов импортного производства используются акриловые ткани именитых производителей: Sanbrella, Sauleda, Sattler, Valmex. Они имеют высокую стойкость к УФ излучению, не гниют, не пропускают воду благодаря специальной пропитке, и при этом «дышат». При бережной и правильной эксплуатации эти ткани способны прослужить до 10-ти лет. В каталогах этих фирм есть практически все основные цвета, кроме камуфляжа, так как нити этих тканей окрашены в массе, а камуфляж – поверхностная окраска, и поэтому не держит солнце. Высокие свойства этих тканей обусловили их высокую цену – до 1200 руб\метр.
Для лодок бюджетного класса применяются так-же ткани с ПВХ покрытием (Valmex, , Sattler. Scantarp), причем не стоит их путать с широко распространенными баннерными тканями, они похожи, но не более того. Ткани для лодочных тентов как правило имеют одностороннее ПВХ покрытие, стойкое к УФ излучению, и имеющее ярко выраженную текстуру. Эти ткани имеют плотность до 350 гр\кв.м. и прочность достигается не за счет толстого слоя ПВХ, как у баннерых тканей, а за счет плетеной синтетической основы. Тенты из ПВХ тканей не дышат, имеют менее привлекательный внешний вид, но благодаря более низкой цене находят применение на недорогих лодках.
Ткани для стояночных и транспортировочных тентов.
В этой категории тентов используют в основном ПВХ ткани, так как требуется полная водонепроницаемость, большая механическая прочность, стойкость к различным осадкам, низким температурам, дорожной грязи. Применяют те же ПВХ ткани, что и для ходовых тентов, но с большей плотностью и меньшими требованиями к внешнему виду.
Ещё раз хотим предостеречь Вас от попыток использования в лодочных тентах неспециализированных тканей, ничего хорошего из этого не получится. Мы видели как тенты из прочнейшей кордуры после 2-3 недель на солнце превращались в труху, как нейлон рвался словно бумага, брезент просто сгнивал за 1 сезон. Изготовление тента – сложный и трудоемкий процесс и не стоит экономить на материалах, работа от этого не станет дешевле, но на следующий сезон Вам придется шить новый тент…
продолжение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
