Текущее время: 18 фев 2019, 04:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Соленоид Come Up DS9,5 и др. Схема, устройство, подключение
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 18:04
Андрей Форосенко
На некоторых лебёдках появилась новинка – один соленоид вместо двух-четырёх.
Первые лебёдки с таким контактором появились больше года назад, но распространение они начали получать только теперь, когда такой модуль стал поставляться в запчасти.
Цена его не гуманна – 2800= это в два раза выше чем обычные соленоиды (2х700=1400)
В случае с варновским соленоидами ситуация иная – (там их 4 штуки 4х1000=4000)
Так или иначе этот контактор считается надёжнее старых, и существенно более прост в установке.
Блок поставляется как «герметичный», тем не менее это не так при опускании его в воду по периметру прокладки у двух из трёх соленоидов начинают идти пузырьки воздуха. Почему?
По началу, пытаясь разобрать этот лебёдочный соленоид, я был в тупике.
Винтики со стороны клемм откручивать не надо!
Оказывается крышки корпуса соединяются не продольным винтовым соединением, а поперечным!
То есть крышки не стягиваются друг к другу, а просто фиксируются.
Именно по этому не спасает даже мягкая силиконовая прокладка между частями корпуса.
Надо отметить что все винтовые соединения уплотнены резиновыми манжетами.
Промазываем место соединения корпуса соленоида герметиком и собираем…
Порядок!
продолжение
