Текущее время: 20 июл 2018, 07:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Какую резины выбрать широкую или узкую ???
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 17:11
кузька писал(а):
а я если в будущем буду менять резину и необходим будет больший размер как раз предпочту 255на85
а так Володя правильно говорит - особого смысла с 32 на 33 скакать нету
денежные затраты будут не соизмеримы с выигрышем в проходимости, ну кому как конечно
1. что-то я как-то не очень уверен в "популярности" данного размера
2. люди на бездоре наоборот спускаются, чтоб площадь была побольше, а ты наоборот :shock:
285.jpg [ 112.07 Кб | Просмотров: 5713 ]
265.jpg [ 110.98 Кб | Просмотров: 5713 ]
 Заголовок сообщения: Re: Колеса 33 и диски к ним
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 17:31
Вов, я ж оговорился
смотря какие цели - месить грязь или доехать куда то(туризм)
в первом случае лучше пошире да побольше
а для второго случая когда еще шпарить по асфальту дофига? 255 должна лучше себя вести на асфальте
а то что не доедешь из за меньше ширины - дотянутся на лебедки
тут все от приоритетов зависит :) я бы предпочел чуть выйграть на асфальте в ущерб проходимости
посмотрел по информации в инете - разница в весе 2кг :? не знаю, существенно это или нет, около 7%
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 17:53
дофига - это как до Алтая ? ;)
да про ширину это я так, к слову Friends!
просто привык рассуждать с позиции, что ежели чего, то и на бал можно и в бой готов. pardon!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 18:03
+1 к Кузьке
После того как на Спорте поездил и на широкой и на узкой и на всякой (все возможные типоразмеры от 235 до 305, от "29 до "33), себе широкую на МПС больше покупать не буду.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 18:12
КМ2 в этом размере (а других в этом размере и нету) = 33.3 дюйма - фактический диаметр
Имей ввиду это :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 20:26
Koleso писал(а):
+1 к Кузьке
Дим, смогешь для тупых аргументировать ?? Crazy!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 21:29
Prizrack писал(а):
Koleso писал(а):
+1 к Кузьке
Резина шире 12 дюймов на МПС:
а) усиленно убивает гидрач
б) усиленно убивает подшипники
в) требует лифта 6 см
КонтрАргумент - ездить по говну вообще вредно для машины не конструктивен :)
Необходимо соблюдать баланс между проходимостью и надежностью. Я всегда стараюсь бережно относиться к матчасти и рассчитываю из каждой поездки (в т.ч. дальней) возвращаться на своих колесах :lol:
Кмк твоя 285/75R16 резина не является широкой :)
Широкая это 11.5 дюймов и шире, узкая 9.5 - 11, 255/265 для Спорта - имхо оптимально.
Поэтому выбор Кузьки 255/85 (33.3") мне нравится больше :)
Для универсальной гражданской эксплуатации вполне годны типоразмеры r16 - 265/75, 255/85, 285/75 или r15 - 32/11.5, 32/9.5, 32/10.5, 33/10.5
ИМХО
PS сейчас езжу на 32/10.5R15 (33.4") и 285/75R16 (32.6") , возможно со временем еще докуплю КМ2 33/10.5R16 (32.8") или 255/85R16 (33.3") для летних дальних асфальтово-туристических целей.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 12:05
БАМ.
В. Б. ЛАВРЕНТЬЕВ
Вождение автомобилей высокой проходимости.
В книге рассмотрены основные элементы конструкции полноприводных автомобилей с точки зрения влияния на их проходимость по профильным препятствиям и слабым грунтам. Процессы, происходящие при взаимодействии элементов ходовой части с грунтом автомобиля высокой проходимости при его движении по бездорожью, преподнесены в книге в упрощенной форме. Освещены вопросы влияния давления воздуха в шинах на сопротивление движению и силу тяги у автомобилей высокой проходимости на различных грунтах. Даны рекомендации по вождению автомобилей высокой проходимости в различных условиях бездорожья. Описаны приемы преодоления различных препятствий автомобилем с обычной схемой шасси и с шасси, имеющими схему расположения колес, отличающуюся от принятой на автомобилях массового производства.
В книге рассмотрены также особенности применения лебедки для самовытаскивания и оказания помощи другим автомобилям. Даны отдельные рекомендации по подготовке автомобилей высокой проходимости к поездке по бездорожью и обслуживанию их после нее.
Вождение автомобилей высокой проходимости. Лаврентьев В. Б. - 1974.pdf [1.32 Мб]
 Заголовок сообщения: Re: Какую резины выбрать широкую или узкую ???
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 13:25
Ребята с PickUp Club'а тоже решали этот вопрос http://www.pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=32836
выводы:
Цитата:
Парни, вот хотелось бы темку "лохматую" поднять и новых не плодить.
Много написано про узкую 235-255 и широкую 285-315 у каждый кулик свое болто хвалит - типа для глины - уже, для болота - шире, а кто и вообще про любые, но сдутые пишет. Может кто с технической точки зрения объяснит какая рещина лучше ? ну или четко опишет плюсы и минусы той или другой.
Правильно ли я мыслю, поправьте меня, ежели заблуждаюсь.
Широкая:
+ лучше смотрицца (слово понтовее не нравицца, понтовее это когда R20 на полированных дисках)
+ большая площадь опоры - давление на грунт меньше
+ на трассе лучше чем узкая и высокая, так как меньше идет на излом при перестроениях
- расход больше
- динамика хуже
- руль труднее крутить (в около стоячем положении)
Узкая:
+ расход меньше
+ динамика лучше
+ руль легче крутить (в около стоячем положении)
+ отлично встает на штатное литье
+ Узкая даёт практически такую-же площадь, как и широкая при плющении
+ нагрузка на трансмиссию и двигатель меньше на узкой резине и как следствие:
++ быстрее докопается до твёрдого слоя (если он там есть конечно) и это "быстрей" благоприятно сказывается на движении "ходом"
++ повышается живучесть узлов
- высокая резина хуже широкой на трассе
- хуже смотрицца
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 13:47
а я не согланен
55 на асфальте лучше будет, т.к. колейность будет меньше чувствовать
аквапланирование менее вероятно
про излом ерунда какая то, жип не спорткар раз
высота профиля одиннаковая же два
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 13:48
вообщем, относительно Cooper'a вариант без вариантов или 265/75R16 или 285/75R16. В 85-м есть только один размер 235/85R16 - но это ИМХО ОЧЕНЬ узкая, применительно к моей машине.
c Mud Terrain T/A KM2 получше, есть 245/85R16 и 255/85R16
но что-то мне подсказывает, если верить калькулятору, что под 255/85 бодик нужен 6см или пилить арки.
255.jpg [ 70.68 Кб | Просмотров: 5665 ]
245.jpg [ 75.79 Кб | Просмотров: 5665 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 13:50
Prizrack писал(а):
c Mud Terrain T/A но что-то мне подсказывает, если верить калькулятору, что под 255/85 бодик нужен 6см или пилить арки.
Ставили 255/85 и без бодика - но с хор.дороботкой арки методом кувалдинга)
(у " БОУЛИНГ" с падж. клуба стояла такая, только км1 по-моему)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 13:57
так нам шашечки или ехать?:-)
мне все таки практичная сторона интересует больше, эстетическая потом
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 13:59
это ж как надо было кувалдометром поработать ?? :shock: если у меня 285/75, правда купер, при бодике 4 см чиркает ???
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 14:01
Тема даже была, если найду ссылку кину, с фото процесса и конечным результатом. Получилось очень даже ничего, но км1 шире км2 при одинаковом размере.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 14:08
почему у меня есть 33-е, а нет бодика)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 85#p641363
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 14:09
:D
опередил меня, только собрался искать!))))
а вот его фото -
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 84#p892684
(причем ошибся я , у него как раз км2!!!)
а вот и отчет
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 38#p623038
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 21:10
ну вот даже как получается
для установки таких 33-х даже нет необходимости в бодике :)
хотя как мы уже убедились -каждая машина имеет свои особенности
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 23:17
это точно, потому как я помню, что когда я был в стоке, так же стоковый монтерик, был выше меня :shock:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 23:42
наиболее вероятно что высокой крышей просто :)(их же два вида)
