Текущее время: 15 окт 2018, 12:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Колеса 33 и диски к ним
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 20:26
Продолжаю раздумья перед бодиком (боязно однако :(
1. Много читал что 255\85\16 входит на спорт без бодика. Однако не верится мне, да и такая узкая резина считаю маловата для спорта с арками - смотреться будет убого.
Один раз видел эту резину на Л200 - и тот был с бодиком 4см. Смотрелось, однако, ничего так...
2. Если не резина, указанная выше - то 285\75\16. Так?
Как она встает на родные диски спорта шириной 7", как проходит эксплуатация? Расчеты говорят что нужно ширину от 8".
3. У меня есть диски 7х16 ЕТ10 и 7х16 ЕТ0. Какие лучше использовать при 285\75 для бодика 4 см. :?
Prizrack, ты говорил где-то что у тебя иногда тоже цепляет... Есть комментарии ???
 Заголовок сообщения: Re: Колеса 33 и диски к ним
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 22:05
если планируешь делать силовой обвес, то для начала надо решить с бодиком. Иначе потом придется переделывать крепеж бамперов (поднимать их)
если планируешь делать доп.бак, то опять же нужно решить вопрос с бодиком (с бодиком объем бака будет больше ;) )
и нужно определится с размером резины.
265/75R16 встают без бодика и как мне помнится (ох и давно это было) ничего не задевают, но с бодиком смотрятся смешно.
285/75R16 встанут только с 4см (минимум) бодиком. Хотя многие утверждают что и без него нормально помещаются, но что-то мне не верится.
установка бамперов и лебедки потребует установки усиленной повески. Возможно, у меня задевает из-за слишком тяжелого бампера (Пашка проектировал на совесть ! Friends! да и я попросил его сделать чуть пошире ). Когда в конец достанет - подрежу крылья Crazy!
Cooper STT New в размере 285/75R16 на штатные диски встала великолепно !
ну вот как-то так Drinks!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 12:02
Да, Володь. Это все понятно. Спасибо.
265\75 у меня уже есть-летом на них езжу...
Айронмен пружины и торсионы тоже уже стоят...
Бампера не планирую пока, вроде не нужны они мне...
Вот хочется колеса 33, понятно что 4 см бодик под них нужно... но с бодиком машину потом не продать похоже... да и бодик на покатушках нужен в основном, в экспедициях (отпуск с семьей) может и без него обойтись...
В общем не знаю, все технические моменты мне понятны, надо с этим переспать, как говориться.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 12:23
если у тебя уже есть 265/75, зачем заморачиваться 285/75 ??? Дорожный просвет увеличится всего на 1.5см. При твоих предпочтениях, оно тебе надо ???
Я еще понимаю если с 245/75 на 285/75, там будет 3см, а так ... nea!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 12:38
а я если в будущем буду менять резину и необходим будет больший размер как раз предпочту 255на85
а так Володя правильно говорит - особого смысла с 32 на 33 скакать нету
денежные затраты будут не соизмеримы с выигрышем в проходимости, ну кому как конечно
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 14:02
А почему именно 255\85 ??? Думаешь без бодика влезет, или какая причина?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 16:50
про бодик не уверен, смотреть по месту надо :) как минимум подрезать, а то и лифтовать придеться
данный размер даст необходимую высоту, а лишняя ширина мне ни к чему, малек полегче колесо, различие в проходимости должно быть совсем небольшое, и по хорошему должно нивелироваться лебедкой!))
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 13:44
Слав - км2 285 по ширине аналогчна кл71(265) что стояла у меня, а вот 255 - будет совсем ущербно смотреться))))
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 23:21
а как вам вот такая резина?hercules tt mt
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 00:08
типа под КМ2?
не думаю, что будет лучше оригинала
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 00:10
Koleso писал(а):
типа под КМ2?
она просто дешевле :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 00:14
Тогда, если отбалансируется - бери :)
Главное чтобы не по полкило на сторону как у моей КМ2 которая на зпаску пошла :lol:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 00:39
из всего что сейчас представлено на рынке Макс, самое оптимальное на мой взгляд это купер сст
в плюсах цена, наличие, распространенность, проверенная временем
для меня бы они легко перевесили типа экономию в несколько тыщ при покупки
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 00:46
а в таком размере то и я и не знаю что еще смотреть
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 10:09
купера очень дорогие
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 22:39
а это потому что выбран неправельный размер!!!
надо 33/12,5/15!брать и дешевле и плющится лучше.
(продай 16 и купи 15 диски и на них резину)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 23:33
это почему они плющаться лучше?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 23:38
в мм это какой размер?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 23:51
Плющится - потому что резины больше.
317,5/71,5 (а реально если померить - 300 мм ширина и 815 мм высота колеса)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 23:53
на 15 нужно диски что-бы за супорта не задевали
