Текущее время: 15 окт 2018, 13:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Колёса больше, чем штатные
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 13:46
Доброго времени суток уважаемым форумчанам! :)
Волею случая в своё время наткнулся на этот сайт, где как оказалось обсуждают вопросы, которые меня в последнее время совсем замучали, да еще по отношению к машине точь в точь как у меня (MPS 2.5TD в “средней» комплектации – та что ещё без расширителей, но с омывателями фар и на штатном 15-ом литье).
Вопрос вроде бы банальный и со всех сторон разжёванный – хачу колёса больше, чем штатные. После ОЧЕНЬ долгих раздумий зачем и для чего мне это надо или не надо, «курения» паджеро4х4 и т.д. остановился всё таки на 285/75/R16.
Как эти колёса туда запихать тоже всё вроде бы понятно. Но вопросы остались, часть из которых развеялись в процессе изучения этой ветки, но не все.
Итак, ГП:
Вопрос I:
С одной стороны, чтобы машинка нормально переваривала 285/75/R16, (обсуждалось здесь и не только здесь) мои родные ГП (4,636) не плохо бы заменить на 4,9. Что вообщем-то логично. Для чего это нужно тоже вроде всё понятно. Не совсем только разобрался с моментом - передний кардан и проставка. Что с ними будет происходить при замене пар на моей машине?
Вместе с тем, вылезает Вопрос II:
Если я ничего не путаю, то на бензиновых версиях родные ГП тоже «шоссейные» - 4,636. На том же паджеро4х4 уже много примеров кто на бензинках установив такие колёса, родные ГП вроде не меняли и всё вроде бы О.К. Блин, как быть-то тогда? :?
P.S.: Sorry, если спросил банальности, но очень хочется до конца определиться и начать действовать. :)
Тему отделил в отдельный топик.
Koleso
 Заголовок сообщения: Re: Кит Marks4wd в раздатку 2.854:1 вместо 1.925:1
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 14:09
Привет, у меня такая же комплектация (средняя, с омывателями и без расширителей на R15)
Практика езды на 32"МТ говорит о том, что с парами 4.636 сцеплению приходит конец значительно быстрее
Пример - я уже менял сцепление 32" + 4.636, а Призрак еще нет 33" + 4.900
Ставить 33" на 4.636 однозначно не рекомендую.
Ничего не будет, все останется как есть.
На бензинках с МКПП и на дизелях в низших комплектациях с парами 4.636 зачем-то ставили кардан короче на 27 мм и плюс проставку на ту же разницу.
На 4.900 проставки нет, а сам кардан длиннее.
Для очистки совести можно взять 2 машины с 4.636 и 4.900 да и померить рулеткой :)
Никогда еще длиной карданов не мерился! :lol:
Насчет "все ОК" я не уверен, хотя там мощность двигателя V6 немного побольше наших R4 дизелей :)
Кто-то меняет пары, кто-то нет.
Кто-то на П2 ездит на 33" с парами 4.2, а кто-то с 5.825 :)
Вопрос бюджета и предпочтений.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 14:40
Koleso, СПАСИБ огроменный за ответы! :)
Значит без замены пар всётаки не обойтись. :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 14:45
Да.
А сейчас какие колеса стоят?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 14:54
Щас родной размер - 235/75/R15 :oops:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 15:32
Дальше как и в любом процессе несерийного улучшайзинга - каждый последующий дюйм будет стоить в разы дороже предыдущего.
В нашем случае:
поставить 31 резину - просто купить резину
поставить 32 резину - просто купить резину, но когда просядут торсионы и пружины и будет цеплять в поворотах - купить подвеску и поставить - это уже + 50 тыр (грубо)
поставить 33 резину - предыдущий пункт но уже в обязательном порядке + лифт кузова (15-20 тыр с заменой шлангов и переносом бака) + замена пар в нашем случае (от 50 и выше)
Вот и весь расклад :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 16:10
В нашем случае:
Да уж вся эта бухгалтерия не утешительна (но не нова) и морально и материально пытаюсь к этому готовиться, ведь "подрости" уже давно необходимость созрела! :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 16:15
шланги я таки поменял, а вот бак - нормально себя чуствует pardon!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 16:47
Про шланги читал, про удлинение горловины бака тоже, а вот про перенос самого бака - вот это не понял... :?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 17:01
+1
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 17:03
Аписка это :)
Я удлинение горловины имел ввиду
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 09:46
В нашем случае:
вот это расклад, у меня по другому получилось
32 колеса - просто купить резину (провисание торсионов никак не связано с размером резины, замена торсионов может быть обусловлена утежелением передней части автомобиля за счет установки лебедки и силового бампера)
33 колеса - подвеска ОМЕ (без покупки торсионов) бюджет (с установкой) порядка 27-29 тысяч с торсионами + 12-14 тыщ, диски с вылетом 0.
лифт кузова - 2700 комплект проставок (с болтами), шланги тормозные передние 600-700 рублей пара подходят от паджеро2, удлинение горловины топливного бака, снятие части кожуха вентилятора, изменение положения ручки раздатки,
работа - 5000 руб становка до 4см, 6000 больше 4 см - собственно можно сделать самому, НО без подъемника неудобно
 Заголовок сообщения: Re: Колёса больше, чем штатные
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 10:12
А как же лифт 2 см? или уже передумал?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 13:17
кстати, при бодике надо еще обращать внимание на шланг сцепления (что никто не делает) !!!
При 6см он натянут как струна !!!
Как к Пашке поеду, обзательно посмотрю, как у меня там дела обстоят.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 14:32
Доброго времени суток, уважаемым форумчанам! :)
Вообщем, всё то, о чём так долго говорили большевики наконец-то свершилось!!! Доволен как слон!!! :D Катаюсь уже пару-тройку недель, вот только с этой работой никак руки не доходили хоть пару строк набросать по поводу того, что в итоге получилось. Поэтому совсем коротенько о том, что сделано:
ГП 4,636 заменены на 4,9.
Подвеска OME вся по кругу.
«Бодик» - 6 сантимов.
Шноркель - SS650HF
Рулевой демпфер Rancho
Диски - K&K Невада 16 х 8, ET0
Покрышки - Mickey Thompson Baja MTZ 285 75 R16
Всем огроменный СПАСИБ, кто откликнулся на мои глупые вопросы в процессе переделки!!! ;)
Ну, и собсна фотки:
Последний раз редактировалось MARKEL 22 апр 2015, 14:53, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 15:10
Красавец !!!! :!: Молодец !!!
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 15:42
Точно! Красивая машинка получилась :!:
но очень чистая :lol:
аж блестит :)
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 16:32
с таким лифтом туда наверно бак литров на 150 можно воткнуть :roll:
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 19:48
А как понять какие пары стоят?
мпс, 2.5d efi в макс компл.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 19:51
СПАСИБА, парни!!! ;)
аж блестит :)
Тык, просто ещё запачкаться не не успел, а так я целиком и полностью разделяю мнение, что "Чистый джип - позор для его владельца!" :D
Да бак туда объёмистый судя по всему можно запихать, но сначала тоже хочу МЭЗовский задний бампер с калиткой и фаркопом, а то:
Во первых, запаска теперь весь багажник занимает;
А во-вторых, надоело каждую рыбалку собирать/разбирать лодку с мотором - хочу на прицепе возить! :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
