Текущее время: 20 мар 2019, 02:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Какие диски взять ??
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 15:10
чё то у меня уже мозги кипеть начинают ....
если я правильно нашел информацию, то на MPS идут стандартные диски следующего размера: 7JJx16 ET=10 PCD=6x139.7 DIA=108.0
мои бывшие диски были Replica Mi22 в размере: 7JJx16 ET=10 PCD=6x139.7 DIA=107.5
так какой же DIA у нас на самом деле ???? Вернее с каким DIA можно брать диски, чтобы они встали без всяких дополнительных танцев с бубном в виде проставок и т.п. ?? :?
 Заголовок сообщения: Re: Какие диски взять ??
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 15:43
все зависит от модели диска и от фактуры ЦО диска
поясню
диски RW c ЦО = 108 встали исключительно без прилагающихся к ним колпаков (они одеваются на ступицу ПОД диск)
некоторые диски имеют скос по краям ЦО, у разных дисков он разный (по углу и по размеру) - это к вопросу о колпаках
в идеале колпак ЦО должен быть "внешним", т.е. одеваться сверху на защелках или болтах и иметь форму объемного стакана (цилиндра)
иначе не налезет на передние хабы
тут целый геморрой
из всех дисков которые подошли болт-в-болт были только одни
вот такие
у всех остальных были проблемы с колпаками.
по поводу непосредственно ЦО:
я покупаю только диски с ЦО 110 (ниссан) - наименьшая вероятность поиметь проблемы с непопаданием в полмиллиметра.
все неоригинальные диски имеют дырки под конусные гайки, а не под шайбу, как на оригинале, т.е. - центровка проставками им не нужна.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 16:31
Дим, а вылет у тебя какой ??
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 17:19
Вопрос, продают "колесный диск SportWay 4x4 R16x8 (черный) 6x139.7 D110 ET-19" по довольно вкусной цене 2500р.
Единственный вопрос "ЕТ-19" - не очень много ??
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 17:42
"Очень" понятие философское, с какой точки зрения ты спрашиваешь?
С точки зрения нагрузки на ступичные? или с точки зрения геометрии?
Нагрузка на ступичные увеличиться, если ты геометрию ступицы и примерный вес колес знаешь я тебе посчитаю точно распределение нагрузок.
Если бы люди меньше сочувствовали друг другу, меньше было бы неприятностей.
Оскар Уайльд. Идеальный муж.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 17:57
ЕТ0 с шириной 8 дюймов и резиной 265/75R16 - было раньше, зимняя резина, цепляло, когда в арку набивался снег и оттопыривало вечно отрывающийся брызговик, лечилось чисткой снега между брызговиком и крылом.
ЕТ10 с шириной 7 дюймов и резиной 285/75R16 - сейчас, зимняя резина, зима прошла, ничего не цепляет
ЕТ0 с шириной 8 дюймов и резиной 305/75R16 - раньше, отказался от таких дисков т.к. с широкой резиной цепляло даже с подрезанными арками
ЕТ10 с шириной 7 дюймов с резиной 33/12.5R15 - сейчас, езжу нормально, ничего не цепляет, проверено Карпатами :)
вывод - используй ШТАТНЫЕ параметры вылета и ширины диска, такой мой совет, проверено на себе не на одном комплекте шин и дисков.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 17:59
очень.
ищи диски с параметрами
7JJ R16 ET10 DIA 110,1
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 18:04
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2142397929~EQ~sel~x1038515877-PF=2142397927~EQ~sel~x5085775-PF=2142397925~EQ~sel~x5087295-PF=2142397919~GT~sel~109-PF=2142397923~EQ~sel~x5085778-PF=2142397918~LT~sel~10-PF=2142397918~GT~sel~10-PF=2142397921~EQ~sel~x51913854-VIS=8074-CAT_ID=922145-EXC=1-PG=10&hid=166068&CAT_ID=922145
весь твой выбор
из этого списка проблем с передними колпаками ступицы не будет только у реплики, остальные не налезут.
ну... или можно проэкспериментировать и взять нулевой вылет, если под "зиму", то может прокатит...
Михалыч, спасибо конечно, но "я не настоящий сварщик, я только маску нашел" :shock:
Дим, спасибо. Сам стараюсь придерживаться этого правила ... но "выбор" толкает на "левые дорожки" Sorry!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 18:08
вот всегда мне было интересно: а возможно ли перейти на 15-й радиус и достаточно ли будет только поменять диски ??
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 21:41
Тоже есть вопрос про 15 вместо 16 , мерил с делики задевают , от терана задевают от чего или какии могут подойти ?
MMC 2000г , лебёдка , BF MT 305/70/16 , передний самовар !!!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 07:39
да, номного поработать болгаркой, насколько мне помнится - Илья nub1an так делал
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 77#p126823
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 09:01
Володя, рядом с Пашкой есть хороший магазин масел(цены и ассортимент шикарный http://www.layert.ru/about/contact.php )
так вот там есть реплика, вида как у меня - Изображение
абсолютно штатные параметры 7*16*139,7 ЕТ10 Д107,5
3210р.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 09:48
Слав спасибо ! Friends! Цены действительно приятные Drinks!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 10:27
а вот интересно, если взять диск с вылетом 10 и взять резину 305/70 она будет цеплять или нет ?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 12:56
если вопрос про меня, то лично у меня цеплять не будет
т.к. то что стоит сейчас практически то, что ты написал
33/12,5R15 (факт - 32,8/12,5 на дисках 10") на 0,7 см шире чем 305/70R16(факт - 33,1/12,2 на дисках 10"), но на столько же меньше в диаметре
если вопрос про "вообще", то ответ зависит от кондиций конкретной машины (у меня обрезаны арки, угол пола и феном загнут весь выступающий внутрь пластик)
плюс, еще многое зависит от ширины диска, на 10" ширина шины будет больше чем на 7", у меня, соответственно 7"
А, точно ответить на твой вопрос можно только купив шины, диски и покатавшись в разных внедорожных режимах. :lol:
Ты уверен, что готов отдать за ответ (положительный или отрицательный) на этот вопрос порядка 78000 рублей? nea!
твой выбор - 285/75R16 на дисках 7JJ R16 ЕТ10 :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 13:30
жаль, хотелось пошире :cry:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 13:48
тогда проси Пашу убрать отбортовку болгаркой
отрезай лишнее от внутренней части расширителя
покупай чиста спартивные брызговики спарко :)
грей феном по рельефу чтобы не выпирало ничего
и вперед...
у меня ушло 30 минут на сторону (это по пластику)
отбортовку резали специалисты (или кувалдой ее загнуть тоже можно, но отрезать будет лучше - ничего торчать не будет)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 13:56
:shock: :shock: :shock: пожалуй, я подумаю ....
а брызговиков у меня уже давно нет Crazy!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 14:05
будут спартивные как у меня..
тока я себе надпись "спарцо" спиртиком стер чтобы не пазорица :lol:
