Текущее время: 21 фев 2019, 11:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: тема про мою бедную черепаху)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 14:12
не, размыкание плюса лебедки не буду делать.. или просто кину термо предохранитель на 400А....
угу(( я еще и переднеприводной(((
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 01:23
Надеюсь сеня соберешь все... главное, чтобы "ступичные" подшипники подошли =)
Иначе завяжу нахрен с запчастями...
Мужество, честь и отвага - три признака алкогольного опьянения
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 11:51
запчасти получил, в понедельник надеюсь начнем ставить на колеса машинку, так же в понедельник- вторник поеду в железяку буду искать мелочевку на кнопки и прочее
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 12:12
Билин... я думал ты в Вск собирать буш... я ж че ночью и прилетел...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 14:09
был вариант в воскресенье..... но не получилось((, увы там не от меня зависело((
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 20:24
редуктор починил, вот млин- усилие чтоб раздавить втулку-400ньютон метров)
а после новогодних празненств решил оадачится таким девайсом как пороги), сегодня сварил сами пороги,завтра доделаю боковые балки и буду мудрить крепления+ в середине( скорее всего под коробкой) будет балка для связки порогов.... оно так спокойней и мне и раме :x
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 22:08
немного фото
SAM_0179.JPG [ 61.17 Кб | Просмотров: 5044 ]
SAM_0178.JPG [ 53.6 Кб | Просмотров: 5044 ]
SAM_0177.JPG [ 52.71 Кб | Просмотров: 5044 ]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 17:52
прикольно,аллюминием будешь зашивать верх?
MPS2 3.2 акпп
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 01:03
хз, шо найду то и приварю) :x
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 12:11
затраты на пороги
профиль 4 метра 55х55 по 140р
труба достаточно толстая(примерно 55мм наружний) 4 метра по 240р
уголок водопроводный 4 шт по 50р
полоса железная 100мм ширина, 4мм толщина, по 240р за метр, 4 метра
диски для болгарки отрезные 5 шт
зачистные 3 шт
электроды 1.5кг) по 240р
болты 8шт +гайки+гроверы+ хитрый ключик к ним-700р
пока не красил, перед покраской еще кое что приварить и усилить, почистить нормально, и тогда уже покрасить
заодно подумаю как их завязать между собой... оно так правильно будет... да и поперечина на раме лишней не будет.....
джечить за них не планирую, для этого есть бампера.... так как машин тяжелый, проще и правильней поднять за бампера, да и безопасней
теперь я понимаю почему они стоят от 13 тысяч ублей)
п.с. не ездийте в оби на ленинградке(чуть за мкад, там же где икея, круглосуточный)-- ЗЛО.... как приехал.. глаза разбежались..... вообщем опять попал на деньги))
зато там нарыл отличные врезные розетки с крышечкой по 120р с класом защиты 54) синенькие)) доволен как слон, щас вкрячу в машинку и останется только купить инвертор)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 13:19
Миш, а ты уверен что это НУЖНО делать?
что будет, когда когда тебе в бок не дай бог конечно, приедет товарищь какой?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 13:39
Это обычно делается в тех случаях, если планируется поднимать машину джеком за пороги, иначе рама винтом скручивается.
На спортах, даже это не помогает.
В любом случае, правильно сделанная поперечина только увеличивает жесткость рамы.
Хуже точно не будет...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 09:30
при ударе в бок( в район порогов) как раз и страдает рама, так кк там нет силовых поперечин в районе коробки по конструктивным причинам, именно поэтому добавление поперечины иногда спасает... а так- при любом ударе в бок рамный внедорожник получает прямо в раму удар... а там уже как повезет), да и стапель есть и рама стоит около 40 тыр)
особо упертые или спортсмены вообще пороги для облегчения конструкции просто варят прямо к раме и усе.... так как если варить удобнее ГОРАЗДО и быстрее..... да и веса около 5-10 кг экономия.... только на крепеже
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 09:41
Миш,где рама на 80-ку по 40 р есть подскажи, есть потребность.
Если бы люди меньше сочувствовали друг другу, меньше было бы неприятностей.
Оскар Уайльд. Идеальный муж.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 09:50
на ленд крузер ру продают порой по 30-50рублей за раму с праворучки, я натыкался...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 10:24
Это наверное без доков?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 10:29
а вот этот момент не помню(, когда кк , вроде Олег800 продавал со справкой.... или Оверси... пошукай в барахолке- тема машины на запчасти
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 10:31
ну наконец таки !!! :!:
Михалыч, а тебе то зачем ??? :shock: или я что-то пропустил ?? :?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 10:36
угу наконецтаки)), теперь вот жду ГУРУ, ща придеть скажет бяка, переделает)), а так мне еще бардачок надобно полностью переделать( точнее сотворить новый под определенные задачи) скорее всего из железа оно проще и обшивать не надо, только покрасить и усе Crazy!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 19:35
купил новый рулевой демпфер, сегодя воткну если успею,
щупал размыкатель плюса от т-мах, полное унылое ГОВНО! хоть и заявлен для лебёдок 9-9500... врятли выдержит и 6 пр активном испольовании((
бум думать дальше), в сервисе предложили и так уже известную тему с соленойдом от т-мах или комап....
так же надеюсь завтра заеду на диагностику сход равала и попробуем обварить мост передний в самых уязвимх местах :x
