Текущее время: 21 фев 2019, 11:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: тема про мою бедную черепаху)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 18:31
купил я 80-ку, было это авто пределом мечтаний
досталось 92 год, стд, 1HZ мотор и кууучка гимороя)
после покупки
1) переборка(привинтивная замена) всего переднего моста(кроме чулка и кулаков)
2) радиатор, термостат, вискомуфта, помпа, ГРМ, ролик, ремни, антифриз, масло везде..
3) почистил салон под обшивкой, подкрасил, вскрыл торпеду, опух, 2 дня в позе лотоса - удаляем колхозную проводку, восстанавливаем схемыи прочие прелести)
а потом началось))
1) силовой передний бампер, задний.... с калиткой)
2) китайский аллюминиевый багажник на крышу, бяка, зато блястить))
3) восстановил рацию СИ-БИ
из-за проблем с электрикой и немного ходовкой работы растягивались и отменялись((, благо вскоре после покупки жаба убила меня и машин начал делать сам( и сложные и не оч работы), апофеозом стала полная переборка моста перед подьездом)), ну и по мелочи- салон, радиатор и прочее... вообщем залез я всюду....
а потом начались выезды и пришла пора менять концепцию)
после первого выезда- купил джек, потом купил плитку на баллонах и пошло поехало))
что на данный момент уже внедрено в автомобиль
управление светом выведено на приборную панель( изготовлена тюнингаторами музыкальными) так же перенесена магнитола на верх панели, нормально подключены дополнительный дальний(люстра) рабочий(люстра) туманки(бампер)
установлен инвертор 12-220 на 1 киловатт с дистанционным включением и выводом розеток в багажник+ на панель(пока не доделано, розетка просто висит)
изготовлен колхоз-спальник( дешего и средне-сердито, пока до недавнего времени работало, буду переделывать исходя из актуальных вещей)
установлена лебедка( поставил и пока не пользовался..., теперь пружины менять.. пока руки не дошли)
куплены ящики в багажник( в итоге пока 5 штук), 2 пластиковых низких для барахла и инструментов(живут под спальником) куплены в ашане, 2 пластиковых высоких, куплены в интернете( для пищевых продуктов или почтовых перевозок), они высокие, и один куплен в планете железяка( типа японский герметичный, скоро уйдет на багажник)
установлена рация FT-7800( 144 и 433) для работы с носимыми простыми рациями)
пока усе
планы
доделать багажник(свет, крепления для колеса, лопаты, 3 канистр по 20 литров)
доделать нормальную потолочную консоль( кто видел тот поймет)
переделать спальник по уже готовым эскизам
поставить вебасто
установить доп бак( почти заказан, но увы, небольшое недопонимание со стороны меня и творца, бум думать)
поменять фары на новые( стоит китайское унылое барахло)
установить защиту рулевых тяг и возможно коробки+ раздатки
на лето ( уже есть мысли и наброски) установить душ ( нагрев от солнца) он же бак для воды
поставить маркизу( приятная штука) сначала на бок авто, а потом и отдельную маленькую над дверьми багажника
если что спрашивайте, почти все из тюнинга дела, или устанавливал сам Drinks!
 Заголовок сообщения: Re: тема про мою бедную черепаху)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 18:54
archer писал(а):
планы
А я тоже так хочу!
А фотки где?
Рассказ увлекательный, но ему не хватает немного визуализации :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 18:58
фотобуду выкладывать по чуть, начнем с консоли под рации
вообщем прежний владелец смастерил нехитрую консоль под рацию с запасом так сказать :x ,
сначала она шаталась как незнамо кто, да и видок был своеобразный,
что проделано
1) снята прежняя общивка под кожу( жесть)
2) заменены болты крепления на более толстые и с более длинной ресьбой( консоль более плотно притянулась)
3) сняты родные салонные плафоны( не светят вообще никак .. всеж им не первый десяток лет), пока стоит 1 плафон волговский кажись, куплен в железяке за 500 рублей, отлично светит, пока с ним проблем не было, стоит около полугода
4) после покупки стояла только рация MAYCOM EM-27, всем она мне понравилась, кроме своей работы), была сначала заменена антенна на метровую( купил и поставил на трассе), снес, еще одна, и только потом приполз к сирио перфермер 2 метра, сейчас к антенне вопросов уже не возникает, антенна исходя из-за особенностей авто на данный момент стоит на водостоке+ прихвачена катушка пластиковым хомутом к багажнику( он на пластиковых лапах и радио массы там нет), зато теперь её не вырывает на каждой ветке( я доволен, хоть и колхоз), хлыст достаточно мягкий и хорошо пережил адские леса и просеки
5) потом думу стал лумать и когда додумал.. снял косоль и посмотрел питание рации.... о мой шарики.. питание взято от салонного плафона........ да и походу неизвестно с какой именно клеммы, исправил, пробросил прямой конец от акума через предохлик, массу взял от ближайщего самореза(крепление консоли) в кузов
6) опять же реалии наложили отпечаток на консоль и теперь в ней живет вторая рация есу FT-7800, главный гиморойчик данной рации,что нижняя часть корпуса является радиатором охлаждения+ на тыльной стороне стоит вредный вентилятор, пришлось ставить исходя из этих вещей не плотно к консоли и без упора в стенку( для доступа воздуха)
7) обшил консоль я ..... колхоз..знаю.. ковролином через термо клей, получилось колхозно, криво, но проба пера и пока живет так до полной переделки консоли
как только будет свободное время переделаю косоль более приятно, будут 2 рации, 2 плафона( водитель+ 2 ряд), штурманский свет на гибкой ножке, место под аптечку автомобильную стандартную+ кармашек для мелочей.. чертежи пока в голове, фанеру ищу, ездил в леруа мерлен- грабители злобные, лист только целиком и стоит 1200(((, а мне надо буквально пол квадрата((, бум искать, толщтна будет 3 мм основная и 2 мм бок, обшито будет карпетом посаженным на клей для карпета( самое то и просто и красиво)
Комментарий к файлу: светильник от газели или волги
консоль низ.JPG [ 213.45 Кб | Просмотров: 7132 ]
Комментарий к файлу: временный вид с места водителя, проверено, мне удобно
вид сбоку.JPG [ 108.42 Кб | Просмотров: 7132 ]
Комментарий к файлу: вид сверху консоли, обратите внимание н
консоль верх.JPG [ 147.91 Кб | Просмотров: 7132 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 23:12
Koleso писал(а):
archer писал(а):
планы
А я тоже так хочу!
нууу я как бы уже начал работать в этом направлении :oops:
Просто пока ничего конкретного нет, поэтому и не распространялся на эту тему pardon!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 23:15
пока особо тоже не до этого :o , а так сам буду делать, благо конструктив знаю, материалы не проблема, работы там реально на 3 часа с перекурами, эту штуку сотворить.... время мать его(((
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 21:49
вообщем после настройки анли ..... нету больше анли....
по совету Дмитрия был совершен пробко-рейд до магазина Бермос и куплена антенна diamond для укв рации, там же были замечены отличные крепления на водосток( правда по не оч гуманной цене от 45$) которые в скоре будут приобретены и установлены.
фото установленной колхоз-консоли и метод проложения шнура от антенны выложу завтра , сегодня бокс в котором переодически обитаю был занят его законным хозяином маляром , выгнать не получилось Crazy!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 23:41
ты эта ... не ругайся тут вумными словами 8-) ... а то мы тоже могем чё-нить завернуть эдакое Crazy!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 16:07
anli wh-717
http://www.t-a.ru/katalog/dvukhdiapazon ... _1696.html
не настроилась, на замену была куплена diamond hsp7700 метровая, пока не ставил( млин так в бокс и не заполз(( )
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 09:21
И как? Еще не поставил?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 23:05
поставил антенну, подключили к фт897, и смотрим.. бяка.. думаем, снимаем антенну, ставим сопротивление и смотрим кабель.... оказалось что виноваты в первом замере были переходники пл разъема( их там кучка для углового перехода), как только их сняли и подключили напрямую шнур к рации и накрутили антенну, чудо :!: , антенна БЕЗ какой либо обрезки встала в нужные мне диапазоны с ксв 1.2-1.4 по краям каждого диапазона.
теперь если антена то только диамонд, средне дорого, как кажется с начала, но в итоге всеравно дешевле чем гробить время и деньги на покупку нескольких антен типа анли и прочих якобы бюджетных.....
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 23:13
:lol:
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 16:02
итоги после бесова носа
1) носос г-усилителя на помойку, клинануло и свернуло вал, так он гад до последнего старался и окончательно издох около дома
2) теч переднего выхода кардана из раздатки сальник
3) дребезг страшный снизу
4) рев как у жигуля на разгоне
вообщем хочу сразу сказать
купил насос в экзисте НОВЫЙ ОРИГИНАЛ окло 4 месяцев назат, так вот при снятии и вскрытии- насос НЕ НОВЫЙ, а так называемый ребилд.... случай уже не единичный...... такике приходят и реуктора в сборе.... качество уже далеко не отличное.... вопросы возникают быстро, особенно к тому, кто и где перебирал и как настроили....
вообшем опять новый насос и посмотрим сколько он проживет, теч раздатки устранили быстро, там просто грязью отжало сальник
дребезг давала защита пинающая передний стаб, сняли, подрезали, теперь хорошо
рев- чуть подварили глушак, еще подтянули трос ручника и усе :!:
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 19:21
У Мицубиси востановленные запчасти имеют специальную пометку в партнумбере.
А у Тойоты?
А я свою еще даже не помыл после возвращения, усвистел на Украину на праздники, фотоохочусь немного за лебедями и аистами на Шкоде :o
Вернусь, тоже буду подсчитавать потери
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 20:38
увы, пометок или сносок или уточнений нет(, просто номер, так уже многие попали, и причем все с разными вещами, так же последнее время есть сильное подозрение на помпы и прочие вещи фирмы айсин и денсо...... походу китайчатинка пошла в массы и поставщики не гнушаются делать заказы там.......... так что всем просто внимательно осматривайте деталь перед установкой :o
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 19:44
заменил передние колодки после бесова, туда ехал на почти новых, приехал- думал все кранты, сегодня скинул колесо - сухой остаток колодки около 3мм, даже видно полосу для отвода пыли))
и урааааа, после тяжелых 310000 км пробега( 100000+ подо мной) умерла помпа 8-) , еще родная стоит))
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 20:06
Ты ноликом не ошибся? Когда ты успел 100 тыщ накатать? :shock:
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 21:25
я машин взял у Саши боломута в июле 2008 года) вот и набежало)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 15:58
и опять после долгих промежуточных ремонтов и улучшений( восстановлений) пришла пора подумать о хорошем)
1) аварийный стоп двигателя( флажковый размыкатель массы) -- просто удобно в некоторых случаях, пока думаю, воплощение уже понятно как и куда монтировать...
2) купил таки доп. датчики температуры масла и ОЖ
так как ОЖ- понятно зачем, а вот температура масла- дико важный параметр для нас, так как по ней можно судить о общей величине нагрузки на мотор+коробку, ведь иногда достаточно просто перейти на передачу вниз или вверх для облегчения режима двигателя... буду имплантировать, температура в разрез патрубка через свою вставку, температура масла в поддон картера двигателя.
еще хотел датчик давления, но жаба неготова, пока борюсь с ней
пока усе, на очереди установка инвертора( уже прикинул мощьность нужную мне)
доделка мелочевки и кучка микро(и неочень) ремонтов)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 09:08
установил датчик температуры ОЖ в разрыв шланга приходящего с ДВС на радиатор, упертый датчик показывает 80 градусов, я доволен)
осталось поставить еще 2 датчика, температура масла и давление масла), но с ними засада, переходник под фильтр нужен диаметром 108 мм, и с шагом резьбы м24х1.5, в москве таких нету(, только для пузотеров такие проставки((
потекла помпа, поменяли, теперь после ночной стоянки появился легкий удар при первом троганьи.... сегодня буду снимать колеса и смотреть задние тормоза...и вечером проверю мосты и двс на эмульсию.... так как недавно покатал по лужам((
пока в связи с рядовыми поломками тюнинг временно остановлен), да и прерыватель массы флажковый небольшой я не нашел((, заодно буду выводить управление лебедкой в салон куда вкрячить кнопки уже решено))
так же в обозримом будущем будут переделаны площадки под аккумуляторы для установки 2-х акумов по 90 ампер часов, так как место под них есть, а из-за штатных выштамповок не лезуть гады)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 09:39
и это говорит хозяин завода !!! :x
