Текущее время: 18 фев 2019, 04:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Голубой вагон
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 09:22
Хроника событий.
Поменял лобовое стекло. Начала корродировать рамка стекла наверху, поскольку его все равно надо было снимать для чистки и краски, решил сразу вклеить новое. И меньше чем через неделю машину накрыло градом. Мелкие вмятинки на передней части крыши, которую тоже подкрашивали, и куча отметин на самом лобовом. Фатально не разбило, но попортило.
В рамках подготовки к северам была проверена ходовая.
Отклонений, за исключением правой нижней шаровой, не выявлено. Шаровая заменена, так как основательно залюфтила, хлебнула пыли из-за порвавшегося чехла.
Потекла гофра заливной горловины топливного бака. Вторая заправка подряд, лужица внизу и мокрый мост. Однако на ходу слава Богу ничего не подтекает. Родная деталь заказана, но поскольку срок доставки 3 недели, придется сегодня ехать в Железяку и подбирать что-то похожее.
Сгорел моторчик омывателя лобового стекла. Думал переключить все на насос заднего омывателя, но фишки на проводах оказались разные. Непродуманно, тем более, что оба стоят в одном бачке. Заменен. Попутно оторвал головы у трех болтов, крепящих сам бачок омывателя. Полночи пришлось еще и высверливать остатки и обновлять резьбу в закладных.
О хорошем.
Купил антимоскитные стенки для своей маркизы, фотки будут чуть позже. Общее впечатление - восторг! Цельная сетчатая кабинка с потолком и молниями на каждой стороне. Крепление к маркизе на двух сторонах посредством ликтроса и ликпаза, на остальных - крючками. Сам бы так не сделал. Площади 2х2 вполне хватает на два - три кресла и столик. Тесновато, но уютно.
Вуглускр...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 18:03
Это гдеж тебя Леха град накрыл:-o
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 22:00
Да,шатер получился интересный. И вашпе уже давай фото выкладывай.
И душу разорвет мне не кларнет
Не творчество актера Ланового
А нота долетевшая ко мне
От авиамотора поршневого....
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 23:49
Выложу... А град прилетел локально в окрестностях Долгопрудного, стоило машину на день у родителей оставить
Вуглускр...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 19:01
Вуглускр...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 20:58
круть Леш Drinks!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 21:59
После продубаса по Новгородским грейдерам и заторжокским брусчаткам от тряски срезало болт крепления и раскололся сам бачок стеклоомывателя.
Замял выпуск, сидя на пнях с камнями, последними заодно подрихтовал защиту бензобака.
В крапиве высотой с машину не заметил межевой камень и отчаянно влез на него передком. Удар скользящий, но защита поддона картера двигателя видимо пойдет под списание: чуть надорвана по углам и вогнута внутрь, до поддона 5 мм осталось.
Отдохнул Crazy!
Вуглускр...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 09:57
от это по нашему ! Молодец ! :lol:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 19:01
Ну вот и есть повод сменить выхлоп. Тыр-тыр-тыр
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 14:14
Революционная ситуация с выхлопом назревает.
Нужна контора по ремонту глушителей и прочих деталей выхлопа с трубогибом и желательно в северной части столицы
Из текущего: попросились на замену нижние сайлентблоки передних амортизаторов, заменились на родные тафдоговские.
Появилась неприятная вибрация автомобиля в диапазоне скоростей от 100 до 135 примерно (быстрее не раскочегаривал). Пока грешу на разбалансировку колес на тряских дорогах...
Вуглускр...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 15:37
Леха, мой прадик до таких скоростей (120-135 км/ч) только с хорошей горки разгонялся... И трясло его при этом тааак неприятно :lol:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 15:51
Ну у тебя и колесики вроде поболее и потяжелее моих были...
Вуглускр...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 21:14
BFG MT KM1 265/75R16
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 09:35
Хм... тогда такие же
Вуглускр...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 10:47
Мне бы ваши проблемы, я уже полгода свои тормоза прокачать не могу, они блин с электронасосом и гидроаккумулятором, целая эпопея:(
Если бы люди меньше сочувствовали друг другу, меньше было бы неприятностей.
Оскар Уайльд. Идеальный муж.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 11:03
А у меня до конца нормально так и не удалось прокачать, ни самому ни на сервисе. Вроде и по камасутре все, и все ездит и тормозит, а все равно, при повторном нажатии педаль более жесткая...
Вуглускр...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 11:46
Вроде сзади что-то где-то завыло. Проездил в воющем режиме двое выходных (около полутора тысяч км), звук усилился :( .
По характеру звук явно трансмиссионный, не зависящий от оборотов двигателя. Наиболее явно слышен при движении накатом с 60 до 20 км/ч, когда меняется тональность звука. При включении/выключении полного привода изменений нет.
Ступичные ли? Подшипники редуктора?
Вуглускр...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 12:20
Может быть и то и другое и третье...
Надо вывешивать и слушать.
Я делал так: авто поднимается на лапочном подъемнике, один - аккуратно газует (раскручивать и тормозить архи-плавно), второй - слушает.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 22:57
Послушать не получилось - без нагрузки звука особо нет. Но при шевелении обоих задних колес в вывешенном положении получился небольшой стучок. Значит оба...
Попутно попытался подтянуть ремень гидроусилителя и порвал натяжной болт в ролике.
Так что пит-стоп затянется на некоторое время
Вуглускр...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 15:20
Ролик восcтановлен, однако привет от конструкторов: чтобы одеть ремень на шкив, ролик требуется снимать или откручивать 2 болта из трех и поворачивать его на оставшемся. болты короткие, места мало, неудобно.
Поеду вечером пробовать новый сервис от мышки-гаечки
http://www.gaechka-service.ru/#
Подиагностируем ходовку и сравню потом с результатами привычной конторы.
Вуглускр...
