Текущее время: 23 июн 2018, 06:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины патруля
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 15:47
в гуре АТФка, я менял у Паши, делов на 5 минут
антифриз и тормозуху меняю раз в два года примерно
про масло мнения разделились))
viewtopic.php?f=20&t=1037
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 16:01
как часто НУЖНО менять ГУР ?
и нужно ли вообще?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 16:30
и нужно ли вообще?
производителем как я понял не регламентировано
т.е. по желанию и состоянию меняют
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 19:29
и нужно ли вообще?
ааа...я долгое время вообще без него ездил....пока новый не пришел)))
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 09:26
жижа в гуре - атф-ка, замена раз в 50 тыр, или раз в 30 тыр( при жесткой эксплуатации) , данная тема поднималась не раз, на многих форумах.... в итоге(все, кроме производителя) меняют и не парятся эту жижку.... если есть сомнения- обратитесь в гидро-сервис какой нить, там тож самое скажуть......
чем отличается автомат(коробка) от гура- на самом деле почти ничем в техническом плане по жиже- насос, атф-ка, разогрев-перегрев жижи.... выработка жижи и выпадение грязи в осадок......
в автомате меняем, так что и в гуре неплохо бы поменять.....
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 12:16
:shock: о как ... а мне кажись ваще еще не меняли .. :?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 17:14
Вчера сменил ее в гуре , на вид была ужасна , как в коробке ,когда оно там сгорает и запах пали Crazy! !!
MMC 2000г , лебёдка , BF MT 305/70/16 , передний самовар !!!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 15:09
... а вообще управление лебедкой из салона это реально очень удобно :!:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 21:14
Коллеги!
Паша приговорил на замену подшипник внутреннего шруса с правой стороны (ну может он не так называется)...
Короче говорит как Призраку менял...
Уточните, кто знает - я правильно на схеме выделил? Вроде там других подшипников нет...
Вложение:
Подшипник.jpg [ 337.7 Кб | Просмотров: 4876 ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 22:03
да все верно
снупер говорит там три детали менять
я менял все, но по виду пыльник можно было и не брать
viewtopic.php?p=28823#p28823
коды не могу найти, брал у Димки, а история вся в аське
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 23:13
о каких трех деталях речь?
- подшипник?
- пыльник?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 00:43
и сальник :)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 00:44
SNOOPER писал(а):
юрик919 писал(а):
SNOOPER писал(а):
Нет это можно назвать пыльник
А сальники двух видов
MB620515
или MB290013
Зависит то ВИНа
а это что за пыльник MB160948?тогда если уберать люфт то надо только подшипник и пыльник подшипника?
Какой люфт. Там меняется три детали подшипник, металический пыльник и этот сальник/пыльник (не очень ясно зачем стоит, разве что как доп защита закрытого подшипника)
А, ну ещё можно кольцо стопорное заменить, но не обязательно :)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 09:37
Спасибо
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 10:14
нашел
MITSUBISHI Сальник MB 160946 165,00 1,00 165,00
MITSUBISHI Сальник MB 160948 134,00 1,00 134,00
MITSUBISHI Подшипник MB 160662 458,00 1,00 458,00
но ты лучше по вину своему перепроверь
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 09:50
Задолбали стуки в передке при торможении и резком газе, т.е. при знакопеременных нагрузках.
С этой жалобой долго меня везде и все посылали, включая Пашу)), т.к. когда я приезжал и пытался продемонстрировать стуки, они прятались и не давали о себе знать :twisted:
Но мы упорные Crazy! и недавно, Паша лежа под машиной пока я катал её вперед-назад, увидел все-таки что есть небольшое осевое перемещение нижних рычагов, и, соотвественно ходит торсион и стучит по раме... Визуально, кстати, сайленты выглядят нормально, ничего не развалилось... Короче, решено было менять сайленты нижних рычагов :o
Вчера, с 3 дня до 1 ночи мы поменяли сайленты левого нижнего рычага :D Это секс!!! В 1 ночи решили другую сторону не начинать :D ... Ехал обратно, стуков вроде нет :!:
После отпуска буду менять правую сторону...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 09:57
С выжиганием? Или обошлось? :)
Вуглускр...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 10:52
на рычаге один сайлент, второй в раме
с рычага вынули легко, потом оооочень долго пихали новый, наполовину залез и встал... но победили..
из рамы вынули резинку сайлента, втулка осталась в раме... вот её резали, вибивали и т.д. тоже очень долго...
без выжигания... пришлось мост передний приподнимать, чтобы сайлент в раму правильно новый запресовать...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 12:17
как повезло нам, что у нас есть Паша и как не повезло Паше, что у него есть мы ! Crazy!
