Текущее время: 18 фев 2019, 04:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: вот и я олебедился наконец
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 11:07
кузька писал(а):
греется все равно....
жду радиатор для коробки, поставлю и буду искать причину
Слав, а термостат?
Мужество, честь и отвага - три признака алкогольного опьянения
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 11:13
Слав, а термостат?
год назад поставлен тама 88 :?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 11:31
Слав, а термостат?
а когда греется, остановись пощупай радиатор, полностью горячий?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 11:40
вот надо поймать такой момент
а вообще просто проверяли когда меняли - прогревали и щупали, нормальная циркуляция - весь горячий
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 12:34
да забейте вы - греется бензиновый мпс с акпп очень и очень у многих, паджфорум весь исписан...
греется при стоянии в пробке с кондеем на жаре...
рецепт наверное один - доп вентилятор электрический...
всё остальное все уже делали - не помогает.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 12:35
ты отремонтировался Саш?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 12:42
нет. на этой неделе буду.
может радиатор и не буду пока менять, подожду когда пух пройдет, чтоб потом опять не разбирать и не мыть...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 14:41
Слав, думаю после установки масляного радиатора тебе вот сюда ))
http://www.drive2.ru/l/47666/
с установкой блока вентиляторов ava cn 7516 (или аналога)....
У нас явно не хватает обдува на хх... надо найти этот вентилятор и закрыть тему ;)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 11:19
радиатор акпп едет и будет установлен полюбому
сегодня специально поехал на жипе на работу, толкался в пробках
с кондеем подогрелся, без кондея температура держится
но у меня еще есть воздушные пробки я подозреваю
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 11:21
сейчас думаю над эл.схемой, для включения в систему охлаждения эл.вентилятора кондея
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 22:04
вечером сплошная пробка, выехал, треть пути с кондеем проехал, ляпота
еще треть без, начал греться
последнюю треть ехал с печкой, перегрелся нахрен весь Crazy! Crazy! Crazy!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 14:43
Сауна сэээр :lol:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 14:45
ставь уже второй вентилятор вместо радиатора акпп
на паджфоруме много есть про это, с решениями...
доп радиатор акпп увеличит приток теплого воздуха в подкапотное, а обдув останется прежним, а его и сейчас не хватает. поэтому считаю доп вентилятор лучше.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 11:02
победил перегрев ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 11:06
в жару в пробках нет :)
при нынешней погоде проблем нет
 Заголовок сообщения: Re: MMS 3.5 AWD '02, просто черный
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 20:45
за последнее время сдох замок задней двери
забрал за сок у клубня бу., работает нормально
если кому надо, новый хундай в 5 раз дешевле оригинала 812301F000
поменяны за последний год
в передней подвеске ВСЕ, кроме аммортов и нижних рычагов (большое спасибо Бульдозеру и Сереге Белому)
в т.ч. подшипник правого чулка и сейчас опора п.моста
сайленты задних рычагов
датчик уровня топлива
лямбда одна
все оригинал
лопнул в.патрубок радиатора, временно взят от 2106, ну временно сами далее понимаете...))
лежит радиатор акпп, пока все не до него
радиатор и термостат
сейчас Юрка поменял втулки з.стаба
уже так же катаю задние суппорта от п.2
двиг начал потихоньку ссаться со всех щелей, подожду зимушки, что бы поспокойней стало и загоню Пашке(надеюсь) на замену прокладок и свечей
пробег по одометру 135кмиль
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 20:50
ах да)) поперегорали лампочки подсветки приборки и кондея
разобрал все нахрен, поменял на новые, теперь все очень ярко
но сдохла подсветка селектора кпп, пока не добрался
лампы головного света служат с покупки машины...с 2008года....я не знаю что там за хрень вставлена)))
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 20:52
...не забуть взять такой же в запас...малоли чё...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 23:53
Чещу репу, что делать.....в четверг погода помните какая была....и я подогрелся стоя в пробке внезапно...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 11:31
термостат проверь, я вон зимой "нагревался" ... ну либо ставить вентиляторы как на PATTAYA, но имхо надо искать причину Search!
