Текущее время: 18 янв 2018, 08:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ищу сервис или мастера по электрике.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 13:17
Мне нужно:
1. Установить доп. свет:
- на силовой бампер (АРБ) комбинированные фонари ближний/дальний, включение отдельной кнопкой, не зависимо от подрулевого.
- на багажник рабочий свет 5 шт, включение раздельное перед/зад.
2. Установить реле на разрыв "+" в цепи питания лебедки с управлением из салона с кнопки.
3. Вывести управление смоткой/размоткой троса лебедки в салон на кнопки.
4. Подключить подсветку при включенных габаритах заднего номера на калитке бампера.
5. Перепроложить 2 антенных кабеля радиостанции. Станция в багажнике, выход на крышу через проем 5-й двери, правая и левая сторона. Настраивать антенну не нужно.
6. Заменить блок сирены у сигнализации.
7. Отремонтировать оборванный провод датчика давления масла двигателя (оборвался в районе разъема и висит)
8. Проложить проводку для управления клапанами переключения забора топлива из 2-х баков (клапана от ТЛК), с врезкой показометра доп. бака и кнопки управления.
Есть у кого-нить какие-либо рекомендации или советы?
 Заголовок сообщения: Re: Ищу сервис или мастера по электрике.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 13:26
Модератор
Советом могу помочь. могу и делом, если есть теплый гараж.
Почти все заявленное я у себя сделал или вот-вот сделаю (пока холодно).
Завязок на сервис нет.
Pajero Sport New 2.5 DI-D, AT+SS, 2 locks
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 13:33
ээх, я б тоже сам сделал, если бы не холод :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 13:54
Модератор
Так может не торопиться? ;)
Кстати, бак повесил?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 13:58
бак не повесил, пока все на две недели откладывается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 15:24
Дима, много кнопок получиться, тут просто не получиться тут думать надо будет, как оптимизировать количество проводки и вид отдельной панели управления всем этим. Пункты 1-4, 8 я бы делал сам, а теплый гараж, как вариант можно у ПалВалерича на воскр арендовать.
Я могу предложить сейчас набросать схемку чтоб была ясность сколько каких проводов и куда надо вести, потом это надо будет скомпоновать.
Если бы люди меньше сочувствовали друг другу, меньше было бы неприятностей.
Оскар Уайльд. Идеальный муж.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 15:38
Вот схемка для п. 1а
Пункт 1а СХЕМА.pdf [113.09 Кб]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 15:42
Для пункта 1б схема абсолютно аналогична схеме 1а, только вместо ближнего дальнего управление будет идти предними 3-мя или задними 2-мя фарами.
Итого уже 2 предохранителя, 4 реле, 2 кнопки + разъемы, т.е. нужен будет дополнительный блок предохранителей блок реле, блок кнопок и места для размещения этого хозяйства.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 16:10
Модератор
вот это самое главное !
решить ИМХО для начала надо два вопроса:
1. куда размещать кнопки (для начала их надо посчитать конечно)
2. где разместить блок с реле и пердохранителями. А заодно решить как он будет выглядеть.
а раскидать провода - это уже потом.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 16:28
Ты прав, абсолютно!
Я уже подумываю над тем чтобы вместо бестокового очешника над головой сделать панель управления с кнопочками.
Только у меня под такие вещи руки не заточены, к сожалению :(
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 16:41
Блок предохранителей без вариантов под капотом, блок реле там же, но есть варианты.
А блок кнопок, я не знаю есть на МПС центральный тоннель какой нить, в смысле его пластиковая крышка, если есть то логичней всего там.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 17:30
Модератор
ИМХО они должны быть в одном месте и не обязательно под капотом.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 22:24
Koleso писал(а):
Ты прав, абсолютно!
Дим, а у тебя люк есть?
Если нет мож к Дмитричу обратиться?
ПАЗ-3206 4х4 Мужество, честь и отвага - три признака алкогольного опьянения
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 22:26
Люка нет, а кто такой Дмитрич и почему к нему можно обращаться только если нет люка? :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 23:59
Модератор
Я так думю что если люка нет можно замутить роскошную консоль потолочную в которой разместить много всего включая органы управления всем на свете....
Хотя я и не сторонник такого решения, все таки на мой взгляд органы управления д.б. под рукой а не над головой....
Никогда не сдаюсь.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 00:21
по поводу консолей и прочих панелей я бы поговорил с установшиками музыки среднего и высокого бюджета, я у них свою делал, обшивка конечно г, но сама консоль боле чем меня устраивает и красиво и приятно, это если хочется особенного, а так- во многих магазах продают блоки кнопок тумблеров, подобрать, посчитать и усе....
вот примеры блоков про которые я говорил
http://protuning-psg.ru/product/details/2649 вариант раз, для разнесенной установки по блокам типа свет, и прочее
http://www.niva-club.net/viewtopic.php? ... 2&start=20 вот тут представленна яхтенная панель тумблеров, если установка централизована и строго в одно место
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 01:50
О, я тоже недавно его ремонтировал у Артура. Сделал за 10мин.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 11:26
Вот так вот упрощенно будут выглядеть пункты 1-3.
Дима, надо рисовать для 4, 8?
П 1-3.jpg [ 92.2 Кб | Просмотров: 3916 ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 12:00
Спасибо!
Если не в напряг, то только для номера 8 :oops:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 13:12
У меня так - хоть Володя и раскритиковал мою схему (я считаю незаслуженно :D ).
Я рисовал под тойотовские датчики сколько проводов и их цвет на датчиках митсу я не в курсе.
Индикации включения доп бака соответственно нет, если только отдельную лампочку поставить...
доп бак.jpg [ 33.68 Кб | Просмотров: 3907 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
