Текущее время: 06 июн 2020, 12:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Установка антен
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 15:44
вот объясните мне уважаемые,
1. с какой целью антены ставят так:
2. как такая установка сказывается на качестве связи (против установки на крыше) ?
 Заголовок сообщения: Re: Установка антен
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 16:38
В основном:
- неграмотные понты
- или попытка визуально скопировать установку больших трехметровых тяжелых военных КВ антенн (как у больших мальчишек в камуфляже с надписью UN на белых бортах крузаков 70-ок на ближнем востоке). Эти антенны из-за большой массы реально больше некуда поставить (весят несколько кг), кроме как на силовой бампер, а из-за низкой эффективности и реально пофиг куда их ставить, все одно работать будут плохо. У СВ же есть варианты (хоть и край КВ диапазона, но длина волны существенно меньше и соответственно появляется ощутимая разница в том куда поставить антенну.
- или фобия сверления крыши
- или нежелание заморачиваться с изготовлением и правильной установкой кронштейна под антенну.
- или нежелание заморачиваться техническими аспектами и вникать в принципы работы радиосвязи.
Или все вместе одновременно :)
Наличие УКВ антенны на бампере - вообще глупость - на 70-ке дуть будет в морду, сколько там ватт? от 20 до 100 в зависимости от станции. Хотя, если дети уже есть, а секс наскучил, то тоже в принципе пофиг :lol:
Если вообще серьезнее заморачиваться, то клоны двухбендовки 770-го Daimondа в виде всяких Anli 711 или Opek 1503 (на фото короткая антенна) технической прочностью не блещут - до первой хорошей ветки. У себя за пару лет уже 3 штуки поменял. ИМХО не удачный вариант для внедорожника.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 18:35
Тоже не знаю почему так. Опытные товарищи говорили мне ставить именно на бампер, хотя у самих стоят сзади в районе запаски. Я пошел по пути наименьшего сопротивления в плане установки, ибо больше всего люблю ездить, меньше всего морочить себе голову о машине, у меня связь есть и это главное. Мой подход конечно несерьезный. Отмечал, что у многих экспедиционников антенна именно на переднем бампере и не одна :?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 18:38
вот и я про тоже ! :?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 18:42
Это всего лишь мода такая.
Одна антенна СВ, вторая УКВ (144МГц + 433МГц)
А применительно к экспедиционнику, эта мода еще и не практичная.
Дальность существенно снижается, плюс, свернуть антенну с бампера - проще простого.
У Лемм 2001 Турбо на фото нижний узел находится в зоне постоянного воздействия воды и соли.
Это быстро убъет и антенну и кабель. Там всего лишь резиновый чехольчик который просто натягивается как колпачок.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 18:46
Вот, например, правильная установка на экспедиционник. Архипова Костю знаешь?
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=424
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 18:58
А на этой фотке на всех трех машинах с сайта nub1an.ru (с которого взята первая фотография) антенны уже стоят правильно :P
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 19:09
Если меня спрашиваешь, то нет, к сож. не знаю его. У нас в крузер форуме большая часть людей готовит себе машины, причем весьма прилично, но вот совсем мало кто ездит куда то из москвичей. Я же считаю, что хоть бы и на палочке верхом надо интересоваться хотя бы ближайшими окрестностями, исходя из свободного времени. У меня вот времени мало, и имея необходимый минимум я успокоился с машиной. Это неправильно, но это реальность.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 16:56
Установка антены под крепеж рейлинга
P.S. Дим мне помнится ты именно этот вариант хотел на мне испытать ?? :roll:
P.S.S. Серега (Yastreb), а чем не вариант вывода проводов под люстру ???
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 16:18
Не совсем этот.
Я предлагал сделать изящнее и эстетичнее.
Мне не нравится скоба зажатая между ногой рейлинга и крышей - выдавит ямку в крыше и ржа пойдет вокруг.
Я предлагал подвести к рейлингу в трех точках-ногах массу от крыши через стойки и прикручиваться жестко к штанге рейлинга, а провод выводить через одну из ножек.
Или оба рейлинга каждый в 3х местах сажать на массу, а антенну крепить к экспедиционному багажнику.
И тот и другой вариант обеспечивают 100% сохранность крыши без существенного ущерба правильности установки антенны.
Если ты планировал выводить кабель для света - лучше повода снять рейлинг не придумаешь, убъешь сразу 2х зайцев за 1 раз
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 15:52
Планирую поставить антенну на постоянно на рейлинг. Антенну наверное лемм 2001 турбо.
Как я понимаю, сама антенна имеет регулировку по наклону, и может быть снята вообще с основания.
Поэтому крепления на рейлинг нужны самые простые, без всяких наклонов и регулировок, да?
Например типа таких вот:
Вложение:
Lemm TS-10.jpg [ 30.24 Кб | Просмотров: 7614 ]
Что скажете?
Еще вопрос как обеспечить массу на этом креплении? Я так понимаю она должна быть обязательно.
И вообще :oops: рейлинг на МПС стальной?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 16:26
Если я не ошибаюсь, там металлический профиль в пластмассе и выход на кузов этот металл не имеет.
Саш, а не проще металлические рейлинги поставить как у меня ?? Цена вопроса 5тыс.
Кстати, при снятии штатных, выяснилось, что средняя опора была отдельно от рейлинга - лопнула заклепка.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 16:27
помоему там даже не метал. профиль а типа силумина/сплава
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 16:34
Вложение:
Что скажете?
Данное крепление пойдет, только надо продумать как красиво добраться до массы. Насчет рейлингов: по крайней мере на сузуке они сами из металла типа алюминия, а крепления полностью пластиковые, т.е. массой к ним не присоединиться. Хотя можно попробовать соединиться с кузовом при помощи провода под декоративной крышкой крепления рейлинга. Если на вашей машине все детали рейлинга металлические, то наверное надо место контакта зачистить и после монтажа закрасить чем-нибудь.
На своей сузуке делал из листовой стали кронштейн в виде буквы "L" и сквозь декоративную накладку опоры рейлинга крепил к шпильке к которой, собственно, сам рейлинг привинчивается.
Рожденный ползать летать может, если захочет...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 16:55
А новые рейлинги у тебя в штатные места крепления попадают, или крышу дырявить еще надо...
А делал кто...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 16:59
самое красивое силовое что я видел - это у Димки Колеса, ему Мшуй Саша делал
но там крыша дырявилась помоему
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 17:19
У Колеса не было штатных рейлингов, поэтому и дырявилась
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 17:21
Да, и МШУ сказал, что больше так делать ни кому не будет, ибо геморрой, т.к. сложная трехмерная модель.
Вовкины(Винсовские) мне не совсем нравятся, т.к. уже все ржавые и выглядят уж очень чужеродно на спорте.
Самую грамотную установку антенны на рейлинги я видел у Чумахода из Автофора, у него руки с правильного места растут, достойный вариант для подражания и копирования.
На паджеро4х4 он отчет выкладывал, там можно посмотреть и у него спросить.
Масса на рейлинги подводится короткими толстыми проводами, пропущенными внутри пластиковых опор.
Нужно снять один рейлинг, там возни на час максимум с перекурами...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 17:26
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 45#p726079
вот его отчет
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 17:28
алюминий
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
